retur?????
- Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
retur?????
hvordan laver jeg sådan mit kl fyr får de anbefalte over 60 grader retur??????og skal til at have sat en varmeveksler på,skal det bare løbe igennem eller skal der noget til at styre det??????
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
retur?????
Jamen dog, er det et træfyr du har fået..
Hvis ja, så skal du have en laddomat eller termovar på. Den har indbygget pumpe, der forsynes af kedlen..
- Areal: 176
retur?????
Så smider jeg håndkældet i ringen, du må råbe videre om hjælp.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
retur?????
jamen.... problemet er jo ikke større, at i den varmeveksler kreds, skal du have en pumpe til at cirkulere vandet, og du skal have en shunt sat ind imellem frem og retur... og du vælger en kuglehane, eller en decideret shuntventil, det kommer ud på et, din retur skal bare være omkring 60, og derfor skal dit fremløb jo være lidt varmere, f.eks 65-70 grader.
Hvor er du fra i landet, jeg har evt en shunt du kan få billigt....
retur?????
dvs der ikke skal noget på til at styre det vand der løber igennem varmeveksleren ud over at der selvfølgelig skal en pumpe på.shunten vil du sætte på sådan at returen altid er de ca 60 grader?????hvad skal du have for den shunt???jeg er fra 9640 farsø
- Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
retur?????
Det nemmest og billigste er en sløjfe fra fremløb over til retur-med en skydeventil ved retur!siden,så er det bare at finde det sted den skal stå og på kan du holde de 60 gr,har det selv og det virker fint,tager lige du par dage at finde stedet:-D
Men så går der også tid med det.
