Projekt Ekoheat på Falster
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hmm. Buldren er ikke helt overstået.
Men nu kører jeg sommertid, så nu ved jeg hvornår det starter op. Så kan jeg følge lidt bedre med.
Martin Lau
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood »
jeg kan simpelthen ikke få mit til at køre får alarm udbrændt hele tiden har sat det på sommerdrift og kørt pumpen over fyret men lige meget hjælper det ca 2 timer før alarmen kommer og fyret stopper har nu skrevet til ekopower så håber han skal en tur til sjælland har dog
stadig sneglen under mistanke for at smuldre pillerne
MartinLau
Areal: 204
Det var da irriterende. Krydser fingre for, at I får det løst.
Det kunne være rart, hvis der bare skal en ny snegl til. Så er det da løst.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Der er indtil videre ikke det store held med at komme af med det der buldren.
Har prøvet at skrue MEGET op for røgsugeren i de områder hvor det buldrer. Nogle steder 20% i forhold til standard uden at det har hjulpet. Nogle gange er det der, andre gange er det ikke.
Nu har jeg gendannet standard indstillingerne igen og bare sat TS til 25 Pa. Bare for at se om det bliver bedre, hvis skorstenstrækket er større. Det kræver naturligvis lidt vind.
Er også gået tilbage til pausestop, da det er udbrændt 2 gange ved sommertidskørsel. Har kørt 3x3 timer.
Martin Lau
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
ja jeg bliber også ved med at få udbrændinger selv om den er sat til sommer drift
hvad ligger din skorstens temperatur på min ligger på 47 når der er fuld drøn på hvilket resultere i kondens
men nu skulle dan fra ekopower gerne kigge forbi i løbet af ugen så håber han kan løse problemet
MartinLau
Areal: 204
Jeg har taget 4 af 6 turbulatorer ud. Jeg ligger omkring 90gr ved fuld skrue og 70gr ved 25%. Fejer ville gerne have 120gr, men tror slet ikke jeg kan komme derop selvom jeg tager de 2 sidste turbulatorer ud.
MEn jeg har ingen kondens. Har også tjekket renselemmen og den er knas tør. Skal stadig have tjekket i toppen af skorstenen, men har ikke lige taget mig sammen endnu.
Kondenserer røg ikke omkring de 60gr? Så "må" vel ikke komme under det?
Brænder den så ud, hvis du slå sommertid fra?
Min brændte ikke ud, efter jeg slog det fra.
Glæder mig til at høre, hvad Dan siger til dig. Jeg tester lige lidt mere inden jeg skriver til ham. Når magasinet er tømt, så prøver jeg med RW pillerne og ser om der er lige så meget smuld i sneglen med dem.
Martin Lau
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Hej Martin
Hvorfor er du gået væk fra nhBioservice indstillinger,der var da ingen buldren .
Jeg kører stadig med disse indstillinger, og min buldre ikke.
Min kører også sommertid men kun 2*90min . Og brænder ikke ud.
Har hævet min ydelse til 20% og kører v.1,34
MartinLau
Areal: 204
Min buldrede stadig væk. Ikke hver gang. Måske 2 opstart uden buldren, så 2 med, så én uden og så én med, osv.
Sådan hver anden eller hver 3. havde buldren. Ret voldsom buldren.
Kan desværre ikke rigtig lige sige, hvad der gør det. Har prøvetat skrue både op og ned mens den gjorde det, men uden held.
Derfor har jeg nu prøvet standard og ændret på trækket på TS. Bare for at se om det gør en forskel eller om den stadig buldrer i samme område.
Martin Lau
Tvillingen
Areal: 145
MartinLau » 03 Jun 2012, 22:35 skrev:Min buldrede stadig væk. Ikke hver gang. Måske 2 opstart uden buldren, så 2 med, så én uden og så én med, osv.
Mon det ville hjælpe hvis du tog de sidste turbulatore ud :? ,min har ingen i.
MartinLau
Areal: 204
Tvillingen » 03 Jun 2012, 22:42 skrev: Mon det ville hjælpe hvis du tog de sidste turbulatore ud :? ,min har ingen i.
Det kan forresten godt ske. Det bliver den næste test.
Nu kører jeg lige en dags tid eller 2 med standard indstillinger og TS på 25 Pa.
Har du forresten meget smuld i din snegl, hvis du bare lige prøver at kigge der hvor flexslangen er tilsluttet.
Fandt forresten ud af hvordan man tjekke brænderen mens fyret kører. Sæt en strips på kontakten øverst. Så går det ikke i alarm, når man piller brænderen ud.
Martin Lau
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
