Jeg kan ikke helt gennemskue ideen med en sommerherd. Hvad er det, den kan, som standardherden ikke kan?
Jeg har noget askeophobning/askekage længst ude på herden. Dog ikke mere end at fyret godt kan køre 1-2 uger, uden at jeg fjerner noget af det. Og asken i askeskuffen ser fin ud.
Vil en sommerherd give mindre askekage - eller mere? Den ser ud til at spidse til udad, og så holder den vel mere på asken end standardherden, der har parallelle sider? Eller hvordan...?
Sommerherd
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sommerherd
Ideen med den spidse sommer herd er at den samler pillerne i et mindre bål.
Der hvor du nu har aske opfyldning er sommer herden smal,
og renseblæs kan derved bedre blæse aske væk.
- Stoker V
- Areal: 280
Sommerherd
Ok - det giver mening!
Burde sommerherden så ikke også fungere bedre om vinteren - eller har den ikke plads til bålet, når fyret kører 100%?
Sommerherd
Lige præcis.
Herden er mindre, og pillerne kan ikke nå at brænde helt ( ved 100% )
før de vælter ud over kanten, og ned i aske skuffen.
