Det store ? om hvilke solceller....
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Senest aktiv: 04 jun 2025 21:33
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Indlæg af Lindegaard »
Hej med jer...
Har længe gået med ideen om solceller på taget. Men jo længere tid der er gået og jo mere jeg har læst - jo flere udbydere er der kommet..... og nå ja, jo billigere er de blevet.... :?
Men har i dag et forbrug på ca 5300-5900kwh årligt...
Så et 6kw anlæg må være størelsen. Vil så gerne have et som kan lave lidt mere, da jeg vil sætte en elpatron op til varmt vand og en smule gulvvarme i de varmeste måneder for at kunne slukke for min stoker.
Har en rigtig god tagflade som er næsten stik syd og der kommer først skygge når solen er næste nede pga det er en vinkelbygning.
Jeg vil gerne have ef fornuftigt anlæg uden at skulle betale overpris for det - omvendt vil jeg ikke have noget billigt bras som ikke er effektivt!
Hvor meget strøm vil i tro jeg vil bruge på min elpatron til varmt vand og lidt gulvvarme...?? vi er to voksne og tre børn i husstanden.
Hvad anlæg skal jeg sætte op? kan montere selv! en eller to( eller tre) invertere og hvilke??
Forventer en pris på under de 100.000kr...
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Dinsol »
Lindegaard » 02 Jun 2012, 18:30 skrev:Hej med jer...
du skal have et anlæg der mindst yder 20 % mere end du bruger det skal jo ligge der i mange år
det taber ca 1 % i efekt pr år så mindst et på ca 7,5 - 9 kw anlæg
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
hej dinsol,
Jeg synes at det er et godt tip.
Jeg synes dog også at man bør medregne det faktum, at forbruget falder ad åre, bl.a. fordi man af og til udskifter elektriske apparater.
Jeg tror personligt at elforbrugende elartikler ser meget anderledes ud om eks.vis 10 år.
Mikael
Lindegaard
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Dinsol » 02 Jun 2012, 19:18 skrev: Hej
Men hvilke anlæg kan det...??
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Du kan jo kigge på det anlæg jeg har bestilt.
viewtopic.php?f=189&t=14421
Så bare med en 8Kw inverter.
Vil tro at du kan finde sådan et anlæg til omkring 92.000 + montering og el installatør.
montering kan du gøre selv. Og installation med Type B relæ burde kunne gøres for under 6000,-
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Prøv at kigge her: http://www.schmalfeldtsolar.dk/
En side jeg fandt da jeg selv undersøgte markedet.
Lindegaard
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Ulrik » 03 Jun 2012, 08:51 skrev:Prøv at kigge her: http://www.schmalfeldtsolar.dk/
Der er ikke så langt til dem - måske man skulle aflægge dem et besøg...........?
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hvor meget forskel er der egentlig på de paneler man kan købe?
skal man gå efter dem der giver flest watt?
Garanti er stortset ens hos alle forhandler.
mvh
svsommer
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
svsommer » 05 Jun 2012, 17:23 skrev:Hvor meget forskel er der egentlig på de paneler man kan købe?
Udover fabriksgaranti (ikke ydelsesgarantien) er temperatur koefficienten noget der værd at holde øje med, jo højere % jo større tab om sommeren.
Samtidig er det vigtigt at få en flashprotekol på alle panelerne, med serie numre på de enkelte paneler, det er din garanti for at du får hvad du betaler for.
