Som billedet viser, vil denne shunt så virke?
Når shunt ventilen er åben synes jeg ofte vandet stadig løber over i vvb. Burde det ikke løbe den letteste vej med mindst modstand, dvs igennem shunt ventilen
Vil denne shunt virke?
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
tja, har du noget på vvbstrengen som giver modstand? Ellers er det sikkert nemmere for vandet at løbe gennem den, end gennem shunten (hvor modstanden sikkert er temmelig stor...)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 530
Vvb strengen er lavet af kobberrør 16mm. Og så er der varmespiralen. Men jeg kunne selvfølgelig prøve at lukke lidt for den kuglehane som også sidder der.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Vi skal lige vide hvor pumpen er i systemet, før det kan siges om det vil fungere.dreamer81 » 06 Jun 2012, 17:54 skrev:Som billedet viser, vil denne shunt så virke?
- Areal: 2*132m2
ja det er klart, antog at pumpen sad enten på frem eller retur ved fyret (udenfor billedet)...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 530
Så er den ok.
Med forbehold for at du har stillet den rigtigt.
Termometeret på returen skal vise 45 gr.
Der mangler kun lidt isolering
- Areal: 530
Lige når jeg sender varme ud på radiatorerne kommer der meget koldt vand retur som gør at returen til kedlen ryger ned på 40. Shunt termostaten står på 50C.
Men en ting er sikkert selvom shunten er åben så kommer der stadig varmt vand i vvb og radiatorerne.
Kan det være min fjernføler som ikke sidder godt? Så den derfor lukker for tidligt.
Prøv at stil den ned på 45 gr.
Over tid vil den indregulere til korrekt temperatur.
Er kedel temperatur og shunt temperatur for tæt på hinanden vil
fyret pendle op og ned i effekt og temperatur.
Derfor er 15 gr forskel på fremløb og shunt temperatur fint.
