Nyt design på Stoker Pro
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har lige været en tur gennem både 32 og 64 bit explorer, de gør det samme. Der skal klikkes 2 gange på alt, den registrerer først 2. gang samtidigt så låser den emnet, idet det "åbner". Den kommer ikke videre til det faktiske emne !
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Brændsel: El
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
er det med vilje at reklamerne imellem indlæggene, skal stå som værende online, ligesom en bruger????
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Godt og klart bedre design men dropdown menu under søg er lidt længe om at falde ned og der skal til tider 2 X klikkes på det valgte.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
så er der lige teksten på forsiden..... det er lidt for klumpet til det nye design....
Hej Ulrik.
Kan ikke revidere i tekst når nu det er gået for stærkt. Giver bare en hel masse fine farvede felter. Måtte skifte tilbage
Claus
Claus
