Nyt design på Stoker Pro
Nyheder og informationer fra Teamet
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Jeg har lige været en tur gennem både 32 og 64 bit explorer, de gør det samme. Der skal klikkes 2 gange på alt, den registrerer først 2. gang samtidigt så låser den emnet, idet det "åbner". Den kommer ikke videre til det faktiske emne !
:great:
Senest aktiv: i dag 18:36
Kun på det nye tema eller også på det gamle?
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Ulrik » 07 Jun 2012, 10:42 skrev:Kun på det nye tema eller også på det gamle?
Nye !
:great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
er det med vilje at reklamerne imellem indlæggene, skal stå som værende online, ligesom en bruger????
yep
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
du er bare for doven til at gide lave det om.... :roll: icon_cheesygrin.gif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Godt og klart bedre design men dropdown menu under søg er lidt længe om at falde ned og der skal til tider 2 X klikkes på det valgte.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det spiller max!! :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
så er der lige teksten på forsiden..... det er lidt for klumpet til det nye design....
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Ulrik.
Kan ikke revidere i tekst når nu det er gået for stærkt. Giver bare en hel masse fine farvede felter. Måtte skifte tilbage
Claus
