jeg har lavet en skitse over hvordan jeg havde tænkt mig at lave anlæget.
Så spørgsmålet er om der er noget der ser helt tosset ud.
Ventilerne over fyret. sommerdrift. begge de yderste er lukket og midten åben. Vinterdrift. begge de yderste er åbne, og midten regulere returtemp.
Magnetventilen på vvb. kan den bruges, eller burde man bruge en trevejs i stedet for ?
Mvh. Jesper Mortensen
Er der noget i denne installation der bør rettes
- Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 200m² i 3 plan
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det eneste jeg lige synes mangler er ekspension på centralvarmen.
Og så ved jeg ikke med varmeveksleren, skal den ikke sidde på fremløbet, men det er vel egentlig ligemeget.
Mvh. Sophus
- Mit fyr: BAXI 1,5
der sidder expantion på siden af fyret. havde bare glemt at tegne den med i diagramet
Varmeveksleren har jeg set på diverse hjemmesider og på selve vejledningen der fulgte med, at den skal sidde på retursiden. Det giver meget god menning for mig, da den skal kunne afgive varmen fra solfangeren. Varmere returvand = mindre forbrug til opvarmning.
med hensyn til vvb / magnetventil har jeg set flere bruge trevejsventil. Men da jeg har en tovejs ventil liggende ville jeg gerne bruge den. Den lukker heller ikke af for resten af systemet mens vvb bliver varmet op.
4 unger og 2 voksne på stribe der skal i bad. så vil der jo gå et stykke tid før der ville komme varmt vand til radiator og gulvvarme, hvis man bruger en trevejsventil
- Areal: 154m2
Jeg tænkte nu ogå mere på om veksleren skulle løbe uden om fyret med egen pumpe, den skal jo have koldt vand ind for at yde noget.
Mvh. Sophus
- Mit fyr: BAXI 1,5
som jeg har tegnet diagramet sådan at min tanke var fyret bliver spæret af om sommeren. og pumpen sidder på veksler siden så der stadig vil være cirkulation på kredsen. Og så lave det sådan at når jeg skifter mellem sommer og vinterdrift, så flytter jeg strømmen til pumpen fra fyret til solstyringen.
ved ikke om det lyder helt skævt
- Areal: 154m2
Det ved jeg heller ikke?
Den veksler, hvor stor af den, jeg har bare læst andre steder at der i pladevekslere er "stor" modstand (større veklser skulle være lig større modstand). Så jeg ved ikke om det er hensigstsmæssigt altid at skulle have centralvarmen igennem den.
Mvh. Sophus
- Mit fyr: BAXI 1,5
da jeg for et par år siden fik monteret solfangerne uden veksler på, kogte hele anlæget over et par gange om ugen, hvis vi ikke havde fuldt forbrug. I mellemtiden har jeg flyttet solfangerne over på taget af vores udestuet og bygget dem ned i taget. Så derfor har jeg investeret i en varmeveksler. kun med det formål, at komme af med overskudsvarmen om sommeren. Og suplere om vinteren osv...
Kan ikke huske hvor mange KW veksleren er på, men det er denne her http://www.vvs-grossisten.dk/index/varm ... rme-p28395
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg går ud fra, at din akkumuleringstank er med to indbyggede spiraler.
Hvis den er det, så synes jeg, at det er pålæg med pålæg på, at bruge en veksler der for uden.
Et varmeanlæg kan jo laves på rigtig mange måder.
Jeg ønsker dig held og lykke med dit gode projekt.
