Lux måler Ekoheat
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Lux måler Ekoheat
Indlæg af Bjarne B. »
I et forsøg på at gennemtænke hvordan vi kan hjælpe Ekohaet ejerne med deres problemer om, at fyret melder UDBRÆNDT, vil jeg lige høre, om der er en, der kan forklare mig, hvordan fotocellen/lux måleren fungere?
Skal den bare kunne se lys, eller måler den mængden af lys og justere ind efter det, eller...? Og hvor meget strøm mon sådan en arbejder med?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Lux måler Ekoheat
Indlæg af kovas »
Hej Bjarne.
Var lige ude og måle på en luxføler. Sådan en grå sommer dag vendt op mod himlen viser den ca 2,3 kohm, efterhånden som du lukker hånden om den stiger ohm til ca 20kohm hvorefter den går på 1. Jeg tror ikke at styringen er koblet sammen med lux på anden vis en at efter opstart så skal den se lys for at fyret kan køre. Det er i hvert fald et problem for mig for under opstart bliver styringen ved med at hælde piller på selvom lux er på 4 og røgen vælter sort op ad skorstenen. Her kunne man jo godt ha brugt at der blev ventet på lidt mere ild. Jeg har kun haft en alarm udbrændt og det var da fyret kørte på 10% det kan det ikke, min 25% jeg har sat det til min30%.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
