Jeg rensede fyret i morges og koblede strømmen fra. Da jeg satte stikket i igen, var der ingen liv i displayet. Er der en anden kontakt der skal tændes for, eller har andre oplevet det samme?
Martin H.
Ingen liv i display
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Ingen liv i display
Jeg har ikke prøvet det, men jeg ved at der en en rød diode pærer bag på printet (styringen) som blinker, når man sætter strøm til, og ca ti sekunder efter kommer Ekopower logoet frem i displayet... Prøv lige at rykke strømmen fra igen, og vente 5 min og prøv igen.... Evt kaste et blik bag på printet og se om der er noget der blinker....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Areal: 240
Ingen liv i display
Hej Ole
har prøvet det, men ingen rød diode der blinker, og der kommer ingen liv i displayet. Heldigt der er varmt udenfor, og jeg kan slutte el til varmtvand. Jeg må have fat i Dantørv på mandag.
Martin H.
Martin H.
Martin H.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
Ingen liv i display
du har ikke haft prøvet at opdatere styringen da jeg gjorde det første gang blev mit sort og døde men jeg kunne få det op igen ved at koble strømmen fra
ps husk at udfylde din profil
- Areal: 240
Ingen liv i display
Jeg har den nyeste opdatering, og der sker intet, når jeg fra- og tilkobler strømmen. Det er dødt!
Martin H.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Ingen liv i display
Har du lavet alm fejlsøgning på 230v anlægget Stikkontakt sikring ? det er ikke nok at det virkede da du slukkede. Ellers sidder der en millisikring under styringen, fronten af i venstre side en lille sort ting som kan skrues ud, der skal være en sikring. Se om den dur.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 240
Ingen liv i display
Har prøvet det du siger Kovas, men kan ikke se nogen fejl. Får montøren til at komme i morgen. Tak for hjælpen.
Martin H.
