Vi har oplevet i løbet af den sidste uge, at vi ingen varme har på vores radiatorer i hele huset, også selvom vi skruer op på 5 på termostaten.
Vi har masser af varm vand, dog tager det lidt tid før det kommer, men det gjorde også i vinters (så det er normalen)
Der er et 2 bars tryk på systemet (normalt), jeg har tjekket for om der er luft i systemet.
Vi har et gammelt fastbrændselsfyr. Vi har boet i huset i 3 mdr.
Vi har en Alpha2 cirkulationspumpe, som står og blinker skal den det, eller skal den lyse konstant?
Jeg har ïkke meget styr på varme etc. Er der nogen der ude i nærheden af Tranbjerg, Århus, som har forstand på dette?
Og som har lyst til, at komme forbi og kigge inden jeg bestiller en VVS-mand?
Eller er der nogen der har nogen ide, om hvad der kunne være galt?
På forhånd tak
Hjælp...
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hjælp...
Pumpen skal vist ikke stå.og blinke. Prø evt at slukke for den, vent 10sek og tænd den så igen:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
- Senest aktiv: 07 jan 2015 22:49
- Mit fyr: Scotte BS Mini
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 3600
- Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Hjælp...
Tak, for tippet! Men det hjælper ikke...
Mistænker pumpen for, at være i stykker
- Jeg kan ikke hører eller mærke at den kører.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Hjælp...
Hvad sker der hvis du trykker på knappen? Så burde der ske noget i displayet.
Men hvis du ikke kan mærke at den køre så har du nok ret i at den er defekt..
Kan du høre vandet boble når du slukker for pumpen?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Hjælp...
Noget siger mig at den ikke får strøm. Jeg har oplevet at selvcirkulation kan få den til at blinke.
Så enten er der gået en forbindelse, eller også er det en defekt pumpe.
- Areal: 126
Hjælp...
Gået en forbindelse betyder hvad? - Er det noget en VVS'er kan fixe?Bigfoot » 09 Jun 2012, 21:23 skrev:Noget siger mig at den ikke får strøm. Jeg har oplevet at selvcirkulation kan få den til at blinke.
Hvad koster det, at skifte en pumpe tror I?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hjælp...
Prøv at checke at den får strøm / stikket er rigtigt monteret.
Lavpris VVS fra Tranbjerg Hovedgade har lavet en video der viser hvordan du skifter pumpe. I den forklarer de også hvordan du skifter stik. Brug samme fremgangsmåde for at checke.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/grundfos- ... t=dbsearch
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Hjælp...
Prøv a tjekke om pumpen har sat sig fast,, skrue udluftningsskruen ud og se om den køre rundt, hvis ikke tag en skrue trækker med flad kærv og se om du kan dreje den igang,, virker på det ældre pumper, ved ik om det gør på nye, da jeg kun har prøvet på pumper af ældre dato
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Hjælp...
kan man ikke på de nye.... de har ikke den skrue i midtengulvmand » 09 Jun 2012, 22:08 skrev:Prøv a tjekke om pumpen har sat sig fast,, skrue udluftningsskruen ud og se om den køre rundt, hvis ikke tag en skrue trækker med flad kærv og se om du kan dreje den igang,, virker på det ældre pumper, ved ik om det gør på nye, da jeg kun har prøvet på pumper af ældre dato
- Stoker VIII
- Areal: 146 m2
