Fyldning af Akku
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Fyldning af Akku
Indlæg af Skovløber »
Hvordan fylder i jeres akku....
Jeg går ud fra at hvis i bruger en ladomat eller termovar, så når kedlen brænder kommer der jo ca 60 grader ind i kedlen. Den varmer det så op til ca 75 grader og sender det over i akku, ik....
Når så akku er 75 i hele beholderen, ja så er ladomaten helt åben til akku, ja ja lidt før selvfølgelig. Men kedlen brænder jo stadig og hæver fremløb til akku til ca (75+15) 90 grader..
Ja også er det jo lige man skal regulere brændet, så det passer med en 90 graders akku og udbrændt bål.
Er det ikke sådan det sker :wink:
Mit spørglsmål er bare om det ville være en ide at lade på akku med ca 89 grader fra start, i stedet for at først lade akku op til 75 også derefter op til 90 grader :shock:
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Fyldning af Akku
Indlæg af svæver »
Skovløber » 10 Jun 2012, 17:20 skrev:Hej
Hmm, ved ikke rigtig, eg har svært nok ved at holde atmosen i ro med de 60 ind ikke at den aflevere med mere en ca 70 i starten , men når temp iakku stiger så er grænserne meget snævre.
/ørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 1 minut siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Fyldning af Akku
Indlæg af John Skov Jensen »
i min verden er det ligegyldigt om det er det ene eller det andet
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Fyldning af Akku
/ørgen
Ja, det er jo lige det der kan være lidt svært, den er jeg med på. Men jeg har mulighed for at lade f.eks 89 grader helt fra start også kan jeg sagtens styre den, fordi akku er kold i bund helt til sidst. Men jeg ved ikke om jeg mister nogle KW ved at lade med den høje temp under hele fyrringen...
