Honeywell/zoneventil 3 vejs
tipop
Tilmeldt: 04 apr 2012 18:49
Senest aktiv: 20 apr 2025 20:14
Mit fyr: Scotte Black Star Pillefyr 20 kW
Areal: 155
Brændsel: rw - piller
Fremviser gerne i postnummer: 3250
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Gilleleje
Indlæg af tipop »
jeg har en kedel temp på 65 og vvb på 55 grader hvis kedle temp ligger på 65 og en har været i bad og temp er kommet under 48 grader bør 3 vejs ventilen så ikke bare skifte over og tage fra kedlen og når kedel temp kommer under en given temp så først starte op. Min starter fyret op når vvb temp kommer under 48 grader selv om kedel temp er 65 er det ikke forkert
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Nej det er rigtigt.
Når vvb kommer under indstillet temperatur, går styringen på vvp prioriterings program.
tipop
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: ?
Indlæg af tipop »
det vil sige at fyret sætter igang uanset kedel temp
Ja
tipop
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: ?
Indlæg af tipop »
det gør jo at kedel temp kan komme langt højre op en ellers, min har været på 86 -90 grader kunne det ikke laves mere fornuftigt det kan jo blive til mange start og stop på en dag
tipop » 10 Jun 2012, 18:19 skrev:det gør jo at kedel temp kan komme langt højre op en ellers, min har været på 86 -90 grader kunne det ikke laves mere fornuftigt det kan jo blive til mange start og stop på en dag
Jo kedeltemperaturen går over den almindelige temp. indstilling.
Så lades beholderen hurtigt op,
og der laves kun varmt vand når der er brug for det.
Hvorfor har du sat kedeltemperaturen til 65 gr,
og har du tilpasset shunten til 50 gr.
Har du finjusteret forbrændingen efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
tipop
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: ?
Indlæg af tipop »
kedel temp 60 ( ikke som sagt 65 men den går ca 5 grader over ved stop )
kedel diff over 5
kedel diff under 10
vvb 55
vvb diff under 10
shunt 50
er det ikke okay indstillinger
tipop » 10 Jun 2012, 19:01 skrev:kedel temp 60 ( ikke som sagt 65 men den går ca 5 grader over ved stop )
kedel diff over 5
kedel diff under 10
vvb 55
vvb diff under 10
shunt 50
Prøv med kedel diff over 15
kedel diff under 5
shunt 45
Hvad er din PID ?
og hvor mang m2 fyrer du op ?
