Hvor stor skal afstanden mellem panelrækkerne være i et fritstående solcelleanlæg for at undgå skygge fra de forreste på de bagerste?
Der må være et erfaringstal, der hedder n gange højden på panelerne.
Fritstående solcelleanlæg - rækkeafstand
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
peos » 10 Jun 2012, 13:43 skrev:Hvor stor skal afstanden mellem panelrækkerne være i et fritstående solcelleanlæg for at undgå skygge fra de forreste på de bagerste?
En meter høj genstand vil kaste en 534 cm meter lang skygge ved middagstid på årets korteste dag.. For hver cm højden stiger forlænges skyggen med 5.34 cm. feks.. 140 cm i højden giver en 748 cm lang skygge.
- Areal: 240
Hej....
Nu spurgte du jo om skyggefrit... Det er d. 22/12 solen står lavest.. Men, dec. og jan. giver et solcelleanlæg ikke ret meget strøm...Så sæt blot rækkerne lidt tættere.
Men, selvf. har du pladsen til det, så tag højde for skygge, hele året
- Stoker V
- Areal: 280
Ja, et 2 m højt panel skulle så have en rækkeafstand på ca. 11 m. Det er nok lidt mere, end jeg vil ofre. Nogen der ved noget om, hvilken rækkeafstand, der bruges i praksis?
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Du skal lige være opmærksom på at om formiddagen og eftermiddagen er skyggerne endnu længer. Prøv evt at bruge Google SketchUp - Det er gratis og kan simuler skygger efter geografiske position, dato og klokkeslæt.
Jeg blev noget forbavset da jeg legede med tanken om at rejse mine kommende paneler op, på selve taget så de fik den rette hældning.
Du kan også monter dem så de er i to forskellige højder - altså bagerste række er ½ til 1 meter højre over jorden end forreste række.
Senest rettet af Rasmus Jensen 10 jun 2012 22:20, rettet i alt 1 gang.
Panelerne kan jo også godt "ligge" ned. - Husk at bruge den højde som panelet har med en vinkel på 38 grader - Så er det jo ikke 2 meter højt mere.... Hvis du forstår ?peos » 10 Jun 2012, 22:02 skrev:Ja, et 2 m højt panel skulle så have en rækkeafstand på ca. 11 m. Det er nok lidt mere, end jeg vil ofre. Nogen der ved noget om, hvilken rækkeafstand, der bruges i praksis?
- Areal: 240
Ja, det er også fint om panelerne ligger lidt ned. I disse dage er jeg ved at hjælpe en med at montere solceller på et tag der blot har 11 grader i taghældning. Men, hov,,, Sådan et anlæg, som hans, får jo solen både tidligt og silde. Solen er tidligt på her i sommertiden. Hans tag ligger tæt på vest. Men, alligevel. Med solskin på hele anlægget hele dagen på denne årstid. Så, hans anlæg får sol i hoved og r.. så at sige.Hvilket mit ikke gør. Jeg har 42 gr. taghældning. Så jeg må pænt vente til solen er langt nok oppe/omme.
Det var nu nok ikke lige det du mente, Rasmus.
Jeg ville også lægge panelerne noget ned.
Det der google ketchup, ved jeg ikke så meget om. Men, det er nok bare mig der ikke kan finde ud af det,
Men, her er en sjov en til at observere solens gang over året. Du skal blot sætte det til på vores breddegrad. ca. 56 breddegrad.
http://astro.unl.edu/naap/motion3/anima ... otions.swf
Det jeg mener med at ligge ned er sådan at panelet er længer vandret end høj lodret.......... Det gir mening i mit hoved
Google SketchUp er et 3d tegneprogram - det tar lidt tid lige at komme i gang. men så kan man få syn for sagen
- Areal: 240
Jo.. Det giver god mening. prøvede lige med en tommestok og en gradmåler herinde på gulvet. hvis et panel er 808 mm og du lægger den ned med en hældning på de her 38 gr., vil den fra gulv og lodret til top være 53 cm høj. cirkaRasmus Jensen » 11 Jun 2012, 08:35 skrev:Det jeg mener med at ligge ned er sådan at panelet er længer vandret end høj lodret.......... Det gir mening i mit hoved
Vel egentlig også det smarteste at lægge et panel ned, hvis der er risiko for vandret skygge fra den række der er foran.
- Stoker V
- Areal: 280
Ja, man kunne jo lægge første række ned og rejse den anden.
Tak for nogle gode tips.
