Klonk fra intern snegl - ny Blackstar kedel
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Nå, mens jeg går og venter på en reaktion fra Dan, går jeg og bliver mere og mere skeptisk overfor om det nu også er et Ekoheat 2500 jeg skal have. Det er jo ikke så få problemer med buldren og alarmer og smøring der efterhånden begynder at vise sig fra de nuværende Ekoheat-ejere.
Det får mig til at genoverveje en Scotte - specielt når der nu kommer en ny kedel, der minder lidt om den orange.
Jeg ved godt jeg har luftet min skepsis og usikkerhed mange gange herinde, men eftersom jeg jo ikke har kunnet få leveret min 2500'er, har jeg brugt tiden på at spekulere i alternativer - igen-igen :)
Nå, men mit eneste forbehold overfor en Scotte er efterhånden den lyd der kommer, når pillerne "triller" ind på hærden. Som jeg har forstået det, så falder pillerne ned i et Scotte, med et hørbart "klonk" til følge. Noget, som jeg med garanti vil kunne høre gennem min hovedpude, som har en tendens til at forstærke alle lyde fra varmesystemet når jeg skal til at sove ;)
Som jeg har forstået Ekoheat'ens opbygning, så bliver pillerne "skubbet" ind, uden "klonk" til følge. Det er noget, som jeg ser som en meget stor fordel.
Er der mon nogen der ved, om denne klonk-lyd også er at finde på den nye udgave af Scotten?
Mvh. Martin
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det du kan hører er når pillerne falder ned i den interne snegl. Det er der på alle fald stokere. Og hvis du kan hører det fra din kælder op igennem din madras og igennem din hovedpude så kan du også høre en myre slå en skid.
Jeg kan ikke hører det når døren er lukket ned i kælderen . Når jeg lukker døren op og stikker hovedet ind over trappen så kan jeg lige hører det svagt.
Og det er ikke noget "klonk" men en svag lyd når piller klirer ned gennem det nederste stål rør i faldstammen.
Det er nødagtig det samme på en ekoheat men der sidder sneglen bare inde i en kasse.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Enig, med Lamborg, tror heller ikke på, at Scotten skulle larme mere end Ekoheat. Hvis du vælger Scotten, vælger du en meget driftsikker pillerfyr. Så vidt jeg ved kommer der snart en helt NY kedel til Scotten (Blackstar). Der kommer også en helt ny styring V10. Har læst her på stokerpro, at det bliver omkring sept./okt. mdr. i år. Men uden, at vide det 100%.
Jrm2
Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
Indlæg af Jrm2 »
Jeg har også hørt den der kliren på en scotte men har ikke hørt det på et ekoheat ...
Mvh jrm
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
Hej Martin
Vi har soveværelse direkte over fyrrummet, hvor Scotten står, og kan absolut intet høre til pillerne, der rasler ned i skakten. Er det helt stille og vindstille uden for, kan vi ane en meget svag brummen fra sneglmotoren, når den kører. Etageadskillelsen består fra oven af gulvtæppe, spånpladegulv, 100 mm isolering, loftsbrædder og 13 mm gips. Vi har også en radiator i soveværelset max. 4 m rør fra fyret, og heller ingen lyd herigennem. Så kan du selv vurdere, hvad du vil kunne høre.
martin_b
Areal: 400 m2
Jrm2: tænkte det nok. Så vidt jeg kan se på tegningerne over hhv. Scotte og Ekoheat, så burde Ekoheat'en ikke klirre/klonke. Rart at få min mistanke bekræftet. Og til Lamborg, så er jeg MEGET ømtålelig mht. den slags :)
Jrm2
Indlæg af Jrm2 »
Jeg har kun være ude og høre de forskellige fyr og konstruktionen på ekoheat en en del anderledes en en scotte/woddy . Mit 2500 kommer på onsdag ...
Mvh jrm
martin_b
Areal: 400 m2
peos » 11 Jun 2012, 19:55 skrev:Hej Martin
Det lyder som mit setup - vi har også soveværelse nærmest ovenpå fyrrummet. Det gamle jordvarmeanlæg vi har nu larmer HELT VILDT, så jeg er meget opsat på at få et så støjfrit system som muligt.
martin_b
Areal: 400 m2
Jrm2 » 11 Jun 2012, 20:03 skrev:Jeg har kun være ude og høre de forskellige fyr og konstruktionen på ekoheat en en del anderledes en en scotte/woddy . Mit 2500 kommer på onsdag ...
Jeg ringede også til Ekopower i dag, og fik fat i en ny(?) medarbejder, som kunne fortælle, at der vistnok var en lastbil med 2500 på vej ind i indkørslen. Spændende hvad du får af erfaringer. Det håber jeg du vil starte en tråd om. Dan har lovet mig at jeg kan se et 2500 i funktion inden jeg køber det.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ha ha martin. Så må man da håber at konen ikke snorker. Men jeg vil godt garantere dig at du kan ikke hører scotten for da du var oppe hos mig og se fyret havde du jo nok nævnt det hvis det var noget du var bange for . Du må så bare håbe at du ikke får buldre bøvl med Ekoheaten. Eller snegle piv
Claus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
