Der står følgende i manualen
"AFSTAND TOP ( 0-500 ) cm
Angiver fyldt magasin ved given afstand til afstands måler
Tegner magasinet sort i forhold til fyldning"
Er det en bestemt afstandsmåler man skal have??? Jeg synes ikke jeg har set den på nogle shops?
Afstandsmåler til silo?
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Senest aktiv: for 50 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, det er det.
Du kan finde den her på siden http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ukter.html
- Areal: 530
Smukt. Jeg synes dog ikke jeg kan finde nogen vejledning til hvordan man montere den? Samt nogle webshops som har den?
Alle forhandlere kan skaffe den.
Monterings vejledning er i kassen og i manualen.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 23 maj 2012 21:29
- Senest aktiv: 24 jul 2012 10:55
- Mit fyr: Scotte 10Kw v.6.75
- Areal: 145m2
- Brændsel: Træpiller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca.3-4 ton
- Geografisk sted: Nordborg Als
Hvad signal giver føleren ud.?
Nogen der ligger inde med en manual til hvordan den skal monteres.
Tak herfra....
Tak herfra....
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 05 sep 2025 10:31
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 455 gange
- Blevet takket: 61 gange
Det ligner en ultralyds måler (ultrasonic range finder), den kører vist på 38-40kHz - så du behøver ikke 'lytte' til den for det er langt over de frekvenser du kan høre...
Den er med analog udgang, dvs at udgangen vil give en spændingsværdi der afhænger af afstanden til det målte
http://www.robotshop.com/ultrasonic-range-finders.html
- Areal: 530
Hvor på styringen skal den monteres?? bare så jeg ved at jeg har plads inden jeg bestiller.
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Jeg har ingen manual, men jeg gætter på at den skal pege ned, så ultralyden rammer pillerne der ligger i beholderen, lyden bliver så reflekteret tilbage igen, og så kan afstanden ned til pillerne beregnes, vha lydens hastighed.
Med pege ned er det 'metal-øjnene' der skal vende nedad.
Faktisk så dem jeg linkede til er ikke analoge, enten gemmes afstanden i en adresse, og det er så værdien fra den adresse der læses ud digitalt via I2C.
Der kan også fåes en model der kører 4-20mA strømloop
http://www.robotshop.com/devantech-ultr ... f06-2.html
så der er mange muligheder for at få outpout - hvilken tekst er der på ultralydsmåleren?
- Areal: 145m2
Hvad med denne, kunne denne evt. bruges.?
Prisen er jo god nok ca. 50kr frit leveret til DK.
http://dx.com/p/hc-sr04-ultrasonic-sens ... 696?item=1
