Afstandsmåler til silo?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Der står følgende i manualen
"AFSTAND TOP ( 0-500 ) cm
Angiver fyldt magasin ved given afstand til afstands måler
Tegner magasinet sort i forhold til fyldning"
Er det en bestemt afstandsmåler man skal have??? Jeg synes ikke jeg har set den på nogle shops?
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Ja, det er det.
Du kan finde den her på siden http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ukter.html
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Smukt. Jeg synes dog ikke jeg kan finde nogen vejledning til hvordan man montere den? Samt nogle webshops som har den?
Alle forhandlere kan skaffe den.
Monterings vejledning er i kassen og i manualen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Claus
Fyrmester på lamborghus
rambo6430
Tilmeldt: 23 maj 2012 21:29
Senest aktiv: 24 jul 2012 10:55
Mit fyr: Scotte 10Kw v.6.75
Areal: 145m2
Brændsel: Træpiller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: ca.3-4 ton
Geografisk sted: Nordborg Als
Indlæg af rambo6430 »
Hvad signal giver føleren ud.?
Nogen der ligger inde med en manual til hvordan den skal monteres.
Tak herfra....
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 05 sep 2025 10:31
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Det ligner en ultralyds måler (ultrasonic range finder), den kører vist på 38-40kHz - så du behøver ikke 'lytte' til den for det er langt over de frekvenser du kan høre...
Den er med analog udgang, dvs at udgangen vil give en spændingsværdi der afhænger af afstanden til det målte
http://www.robotshop.com/ultrasonic-range-finders.html
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Hvor på styringen skal den monteres?? bare så jeg ved at jeg har plads inden jeg bestiller.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg har ingen manual, men jeg gætter på at den skal pege ned, så ultralyden rammer pillerne der ligger i beholderen, lyden bliver så reflekteret tilbage igen, og så kan afstanden ned til pillerne beregnes, vha lydens hastighed.
Med pege ned er det 'metal-øjnene' der skal vende nedad.
Faktisk så dem jeg linkede til er ikke analoge, enten gemmes afstanden i en adresse, og det er så værdien fra den adresse der læses ud digitalt via I2C.
Der kan også fåes en model der kører 4-20mA strømloop
http://www.robotshop.com/devantech-ultr ... f06-2.html
så der er mange muligheder for at få outpout - hvilken tekst er der på ultralydsmåleren?
rambo6430
Areal: 145m2
Hvad med denne, kunne denne evt. bruges.?
Prisen er jo god nok ca. 50kr frit leveret til DK.
http://dx.com/p/hc-sr04-ultrasonic-sens ... 696?item=1
