Stihls højrehåndsbremse?
Hans
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Er der nogen her, der har erfaring med Stihls højrehåndsbremse (de kalder det vist også QuickStop Super), som bl.a. findes på Stihl 261 C-Q. Hvordan er det at arbejde med? Er det bare salgsgas eller en reel forbedring?
Hans
Hans
Deerhunter
- Tilmeldt: 11 mar 2012 15:17
Har ikke selv prøvet den men tror nu den er rigtig go!
http://www.stihl.dk/isapi/default.asp?c ... fault.aspx
Deerhunter
Jeg køre selv med denne type og er utrolig glad for den. har haft den i 5 år nu og den køre bare
http://www.jonsered.com/dk/chainsaws/cs-2240-s/
calle
Hej Hans.Hans » 11 Jun 2012, 21:33 skrev:Er der nogen her, der har erfaring med Stihls højrehåndsbremse (de kalder det vist også QuickStop Super), som bl.a. findes på Stihl 261 C-Q. Hvordan er det at arbejde med? Er det bare salgsgas eller en reel forbedring?
Jeg købte en Stihl 261 C-Q sidste år. Jeg har 7-9-13 ikke bragt mig i situationer, hvor højrehåndsbremsen har skullet redde mig, men jeg kan da sige, at den stopper kæden med det samme.
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg kører selv med stihl, det er den sav jeg som proffesional har valgt, da de på de prof save altså laver noget der virker.
Men er altid lidt skeptisk med for mange nymodens dimser, da de tit er fanzy, men ikke specielt brugbare, men stadig kan gå i stykker. På en del save kan man feks få deres quick spænd af kæde og det er efter min overbevisning ikke et fremskridt.
For at vende tilbage til spørgsmålet om højrehåndsbremse, var jeg også her lidt skeptisk, har set det på en husqvarna sav og den sidder altså i vejen. Efter at have læst på det via linken, der er IKKE en højrehåndsbremse som jeg forstår kædebremse. Det er en efterløbs bremse, dvs at den bremser kæden hvis du stiller saven fra dig. Kædebremsen bremser kæden under alle forhold og ved alle belastninger så du feks. ved kast ikke kommer til skade. Den bremse der er tale om her stopper kædens efterløb, hvis du slipper den for tidligt. Det har jeg aldrig betragtet som et problem, det eneste tidspunkt, jeg har haft behov for det er på en defekt sav, hvor koblingen hænger, kæden er for løs, eller tomgangen er for høj. Men at lave ekstra sager på en sav for at gøre den mere sikker hvis den er defekt, det er altså ikke ønskværdigt fra min synsvinkel, så heller vælge samme sav uden, hvis den fåes.
Bortset fra det er stihl 261 den bedste allround sav jeg har haft til dato. Den har godt bundtræk samt ryster meget lidt (ca ½delen af 26'eren og 260'erne) og så er den robust med begrænset vedligehold. Jeg har den med varme (begge håndtag) og det er altså en must i sne og frost.
Mvh. Sophus
Hans
- Stoker VI
Jeg tror snarere højrehåndsbremsen er tænkt som et suplement til den almindelige kædebremse ved f.eks. afgrening, hvor man bør aktivere kædebremsen hver gang man bevæger sig fremad med saven, det må da være hurtigere med højrehåndsbremsen.calle skrev:Jeg har 7-9-13 ikke bragt mig i situationer, hvor højrehåndsbremsen har skullet redde mig...
Det var lige præsis det jeg havde i tankerne.Hjemme teori skrev:Men er altid lidt skeptisk med for mange nymodens dimser, da de tit er fanzy, men ikke specielt brugbare, men stadig kan gå i stykker.
Tjaa højrehåndsbremsen virker jo ved at bremsebåndet klemmer fast om koblingsskålen ligesom den almindelige kædebremse. Er det ikke lige meget hvad man kalder det?Hjemme teori skrev:Efter at have læst på det via linken, der er IKKE en højrehåndsbremse som jeg forstår kædebremse. Det er en efterløbs bremse, dvs at den bremser kæden hvis du stiller saven fra dig. Kædebremsen bremser kæden under alle forhold og ved alle belastninger så du feks. ved kast ikke kommer til skade. Den bremse der er tale om her stopper kædens efterløb, hvis du slipper den for tidligt.
Jeg har også haft 026'eren og skal nu udskifte min 260C. Er der nogen videre forskeld på 260'eren og 261'eren?Hjemme teori skrev:Bortset fra det er stihl 261 den bedste allround sav jeg har haft til dato. Den har godt bundtræk samt ryster meget lidt (ca ½delen af 26'eren og 260'erne) ...
Hans
Hans
Hjemme teori
- Areal: 154m2
Ja 261 har fået ny afjedring, så den ryster ca halvt så meget og så er den skruet lidt op i ydelse til 2,8 kW mod før 2,5. Den har fået ny indsugning med større luft filter og "tror" jeg, heraf fået mere bundtræk.
Senest rettet af Hjemme teori 13 jun 2012 07:42, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
- Areal: 154m2
Efter yderligere læsning tror jeg også det er det de gør, men kan bare ikke forstå at det tryk der normalt ligges på bremsen med en fjeder kan opnåes med et lille håndtag i højre hånd. Så med mindre man skal holde meget fast på grebet for at få den til at slippe, tror jeg ikke de har samme bremsekraft. Der står også at den vil stoppe kæden på mindre end 1 sekund, kædebremsen stopper min kæde langt hurtigere også selvom det kører maks gas, så jeg tror ikke de har samme bremsekraft.Hans » 12 Jun 2012, 23:20 skrev: Tjaa højrehåndsbremsen virker jo ved at bremsebåndet klemmer fast om koblingsskålen ligesom den almindelige kædebremse. Er det ikke lige meget hvad man kalder det?
Men, hvis man vil have det, må det jo prøves først. Tag ned i butikken og tag saven i hånden.
Mvh. Sophus
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Bare en tanke... kender den ikke, men udløser håndtaget mon ikke "hoved-bremsen" Det mener jeg husquanas gør, altså vipper den primære bremse frem, så det egentlig er den der bremser hvis I forstår...
Mvh Tonni Madsen
Hjemme teori
- Areal: 154m2
Ja, det er nok rigtig. Men når hovedbremsen trækkes med enten det gamledaws håndtag, eller ved slag og kast udløses en meget kraftig fjeder.
Og denne bremse kraft tror jeg ikke på man kan opnå (elelr rettere fjerne), ved et let tryk på højre hånd. Derfor tror jeg ikke det er samme bremsekraft der er tale om. Jeg tror også det er derfor de skriver at den stopper kædens efterløb på under 1 sekund.
Samme bremse - Ja det er det nok - samme bremse kraft - det tror jeg ikke (før jeg har set det
Mvh. Sophus
