Hvis du mangler en måde at beregne afgift for faktisk forbrug på og vil være sikker på at ramme de grænsehandlende ligeså meget som de lokalt handlende kan du bare lave et system lidt som du nogle steder har for private vandboringer hvor du får 2 muligheder.
A) Installer en godkendt forbrugsmåler og afregn efter målerforbrug
B) Undlad at installere måler og betal afgift efter et skønnet (højt) forbrug.
Hvis du sætter skønnet højt nok vil de fleste personer nok vælge at installere måler men teoretisk kan forvaltningen stadig argumentere for at måler ikke er et krav.
Afgift på træpiller
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Afgift på træpiller
Jeg har ingen steder kunnet finde noget om hvordan de vil opkræve afgiften andet end det er pr ton træpiller. Jeg tror misforståelsen med BBR stammer fra det regneeksempel der var da ideen kom frem, hvor de havde beregnet virkningen for en familie i et standardhus på 130 m2.majland » 13 Jun 2012, 18:51 skrev:
Kan ikke lige finde kilden men baseret på "guestimat" af husets energibehov baseret på huset årgang og boligareal og primær varmekilde - uagtet husets faktuelle varmehov.
Vi må vente på at regeringen får lavet et lovforslag før vi ved hvordan vi bliver straffet.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i går 18:49
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Afgift på træpiller
Link til et forslag som kom frem den 3 marts. viewtopic.php?f=17&t=13758majland » 13 Jun 2012, 18:51 skrev:
Kan ikke lige finde kilden men baseret på "guestimat" af husets energibehov baseret på huset årgang og boligareal og primær varmekilde - uagtet husets faktuelle varmehov. Vi har næsten halveret vores hus varmehov siden vi overtog det i 2002 (samme fyr men gået fra 7 til 4 ton træpiller) og har bestilt energivinduer så vi kommer yderligere ned.
Men vi skal beskattes efter et standard hus årgang 1928 medmindre de når at lave om i det
Ikke nogen der ved hvordan det på bliver, det må vi af vente og se.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Afgift på træpiller
Det var lige nøjagtigt det rette ord "straffet" det er squ næsten ligemeget hvad vi gør - også selv om det er i milijøtes tegn - så skal vi bankes oven i hovedet. Og det er ligemeget om det er rød eller blå der styrer.From » 13 Jun 2012, 19:20 skrev:
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Afgift på træpiller
Havde Du forestillet dig andet? Statens husholdningsregnskab skal jo gå op.
Manglende indtægter et sted, bliver jo erstattet af nye afgifter et andet sted.
I overgangsperioderne får vi så de her "huller" i afgiftssystemet, der giver
nogle fordele, men som udhules efterhånden som flere og flere ændre adfærd.
Solcellerne bliver heller ikke ved med at være fredede. Bare vent......
Ærgeligt, men sandt
Ærgeligt, men sandt
- Stoker Pro Engel
Afgift på træpiller
Problemet er bare at regeringen (rød eller blå) altid har banket en forholdsvis stor afgift ned over folk istedet for at sige "Spring på det her og vi tager bare en lillebittesmulefrajerallesammen"MichaelK » 13 Jun 2012, 20:23 skrev:Havde Du forestillet dig andet? Statens husholdningsregnskab skal jo gå op.
Ærgeligt, men sandt
