Hvordan kontrollere man om inverteren laver det den skal.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvorfor ikke bare montere en Kamstrup bimåler mellem inverter og installation. Den kan købes ved sydenergi til 435 incl levering. Den er præcis og koster jo næsten ingenting. Der kan både udlæses aktuel værdi samt opsummeret værdi
http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?a ... 0000000000
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej John
Det bliver nok også enden på det, men man kan vel ikke bare selv sætte den op? mener jeg så et andet sted at der skulle et el andet hus til. Til at montere ledningerne i.
Mange hilsner Kovas.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Kan du ikke aflæse produktion på dit el selskabs hjemmeside ?
Vi har sydenergi, og jeg kan aflæse det både på nettet og mobilen.
René
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Renevinum » 13 Jun 2012, 17:41 skrev:Kan du ikke aflæse produktion på dit el selskabs hjemmeside ?
René
det hjælper vel ikke noget hvis elmåleren kun viser forskellen mellem forbrugt el og produceret el?
Renevinum
Areal: 214m2
Vores måler viser også kun forskellen, men går jeg på hjemmesiden kan jeg se både produktion og forbrug.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Renevinum » 14 Jun 2012, 08:47 skrev:Vores måler viser også kun forskellen, men går jeg på hjemmesiden kan jeg se både produktion og forbrug.
Ok, lidt mærkeligt at man kan se det online, men ikke på selve måleren
Renevinum
Areal: 214m2
Tja. Hvad ved bønder om agurkesalat ??? :-)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Renevinum » 15 Jun 2012, 13:48 skrev:Tja. Hvad ved bønder om agurkesalat ??? :-)
Hvad mener du med det??
klr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Senest aktiv: 07 feb 2014 16:15
Indlæg af klr »
Ikke for at jeg skal blande mig men det er dog dejligt at "høre" sådan et gammelt udtryk:
talemåde: bruges for at påpege (eller undskylde) manglende viden om eller forståelse af et emne
( http://politiken.dk/pol_oplys/ECE103441 ... urkesalat/ )
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hejsa.
På energi nord kan man kun se forbrugt el fra nettet. Det mærkelige er at vores dagsforbrug ikke ser anderledes ud nu end som før, så det ser ikke ud som om huset bruger noget af solstrømmen???
De var her i dag installatøren og en fra ABB. De var her meget længe og endte med at fastslå at pga at vores normalspænding er på 240v så kører inverteren spændingen op på 257v og så slår inverteren fra, men det er jo kun ved høj sol ellers slår den ikke fra men den larmer og jeg tror ikke den laver det den skulle kunne. De tygger lidt på det. Håber på at få et andet mærke inverter.
