Urstyring..
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Urstyring..
Indlæg af Jarnved »
Tak for din altid gode hjælp Claus.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Urstyring..
Indlæg af lamborg »
Velbekom. Glad for at kunne.
Claus
Fyrmester på lamborghus
wan43962
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Urstyring..
Indlæg af wan43962 »
Jarnved » 13 Jun 2012, 22:30 skrev:Jeg har pumpestop ved 40 grader og pumpestart ved 45 grader men oplever sjældent at pumpe stopper(det gør den højst sandsynligt midt på natten da fyret er slukket ved urstyring ml.21-04.
Men hvis nu jeg sætter pumpestop som tidligere nævnt i denne tråd på 50 grader, skal pumpestart så stå 5 grader højere(55 grader)?
Jeg har varmtvandsprioritering og min VVB er sat til max 55grader og minimum 50grader og hvis min VVB kalder på varmt vand midt om natten vil det vel køre som sædvanligt når kedlen så bare når 55 grader vil circ.pumpe så starte.
kan man lave pumpe start i styrringen??? eller der det en extern termostat??
lamborg
Urstyring..
Indlæg af lamborg »
Det kommer and på din chip version.
Claus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
