Min oplevelse med tørvepiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Jeg har også kørt en uge nu og har nogle slakker. Men det viste sig at min styring have glemt at der skulle doseret kirdt da jeg skiftede profil så nu må vi se med kridt om det bliver bedere.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
det er 8mm piller jeg har fået, og der er ikke noget problem.
men vil sige at startede fyret søndag aften, og kørte så på kursus mandag morgen og er først lige kommet hjem her til eftermiddag, og fyret var brandt ud, på grund af, hele herderen var fyldt med slagger, så pillerne slet ikke kunne komme ud af røret.
så syntes måske lige der er lidt for meget slagger i de piller.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hej RLStyling
Du skal tilsætte 1 - 1,5 % kridt for at undgå tilslagningen.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Priser på hele læs 24 ton.
Træpiller 8 mm i big/bag 1840,00 kr leveret inkl. moms
8 mm i sække 1940,00 kr leveret inkl. moms
Tørvepiller 8 mm i big/bag 1610,00 kr inkl.moms leveringstid 3 - 4 uger.
Vi kan også tilbyde levering med egen lastbil 10 paller for merpris 150 kr pr palle. levering efter aftale.
Dette tilbud er gældende til 4/10 - 07
- Areal: 96/87 m2
Jeg har godt nok hørt at der var prisstigninger på vej, men ikke så store
Efter min overbevisning skal tørvepillerne sidestilles med 2. kvalitets træpiller, forudsat at man har de korrekte indstillinger.
Hvis der ikke er noget at spare i forhold til det, er der heller ikke noget ved at fyre med dem.
De mangler vist at opdatere priserne på deres hjemmeside. BMF sælger dem til 1470,- afhentet...
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej Per
hvordan vil du tilsætte det kridt i en multi 22, der får da ikke en kridt dosering maskine der kan monteres et eller andet sted??
for hvis jeg bare blander det sammen med pillerne i selve beholderen, så tror jeg at det vil blive siet fra sammen med alt smuldet. da jeg har monteret en sie lige efter sneglen, så jeg ikke får alt det smuld med ned i røret.
