Hvorfor ikke bare montere en Kamstrup bimåler mellem inverter og installation. Den kan købes ved sydenergi til 435 incl levering. Den er præcis og koster jo næsten ingenting. Der kan både udlæses aktuel værdi samt opsummeret værdi
http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?a ... 0000000000
Hvordan kontrollere man om inverteren laver det den skal.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej John
Det bliver nok også enden på det, men man kan vel ikke bare selv sætte den op? mener jeg så et andet sted at der skulle et el andet hus til. Til at montere ledningerne i.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Kan du ikke aflæse produktion på dit el selskabs hjemmeside ?
Vi har sydenergi, og jeg kan aflæse det både på nettet og mobilen.
René
René
- Brændsel: Bøg
det hjælper vel ikke noget hvis elmåleren kun viser forskellen mellem forbrugt el og produceret el?Renevinum » 13 Jun 2012, 17:41 skrev:Kan du ikke aflæse produktion på dit el selskabs hjemmeside ?
René
- Areal: 214m2
Vores måler viser også kun forskellen, men går jeg på hjemmesiden kan jeg se både produktion og forbrug.
- Brændsel: Bøg
Ok, lidt mærkeligt at man kan se det online, men ikke på selve målerenRenevinum » 14 Jun 2012, 08:47 skrev:Vores måler viser også kun forskellen, men går jeg på hjemmesiden kan jeg se både produktion og forbrug.
- Areal: 214m2
Tja. Hvad ved bønder om agurkesalat ??? :-)
- Brændsel: Bøg
Hvad mener du med det??Renevinum » 15 Jun 2012, 13:48 skrev:Tja. Hvad ved bønder om agurkesalat ??? :-)
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
- Senest aktiv: 07 feb 2014 16:15
Ikke for at jeg skal blande mig men det er dog dejligt at "høre" sådan et gammelt udtryk:
talemåde: bruges for at påpege (eller undskylde) manglende viden om eller forståelse af et emne
( http://politiken.dk/pol_oplys/ECE103441 ... urkesalat/ )
- Areal: 160+40
Hejsa.
På energi nord kan man kun se forbrugt el fra nettet. Det mærkelige er at vores dagsforbrug ikke ser anderledes ud nu end som før, så det ser ikke ud som om huset bruger noget af solstrømmen???
De var her i dag installatøren og en fra ABB. De var her meget længe og endte med at fastslå at pga at vores normalspænding er på 240v så kører inverteren spændingen op på 257v og så slår inverteren fra, men det er jo kun ved høj sol ellers slår den ikke fra men den larmer og jeg tror ikke den laver det den skulle kunne. De tygger lidt på det. Håber på at få et andet mærke inverter.
