Køb en zyxel . Det er en forklædt cisco router.
ca 8.5 er det du max kan trække ud af en 10 forbindelse . Der er 10-15 % header på. Så forbindelsen er fin.
Hvis du har en nabo du ikke kan lide så forær ham den belkin.
Trådløs router - HJÆLP !
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Kender ikke den Jensen (eneste grej jeg har haft i det mærke, var et gammelt ISDN kort, men det virkede bare! Så jeg ville ikke være så nervøs...)
Men til almindeligt brug, og med en linie som din, så er det vist næsten ligegyldigt, det skulle de gerne kunne alle sammen... De dyere modeller har ofte flere funktioner (som de færeste har brug for...) og måske bedre rækkevidte på det trådløse, men det skal man ABSOLUT ikke ta for givet... Jeg har haft fingerene i en del dyre acesspunkter som var overraskende dårlige til at sende... Så jeg ville nok bare ta den billigste, men hvis du er villig til at betale for den, så tror jeg bestemt den Jensen er et fint bud... If Søren er den jo fin, og det er altid rart med lidt "hands on erfaring..."
Mvh Tonni Madsen
Lasse Elbek
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Jeg ville nuppe denne:
http://www.proshop.dk/Netvaerk-router-o ... 43482.html
Og Zyxel har ikke noget at gøre med Cisco ;-)
Der bliver nok tænkt på Linksys.
mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Tgun » 15 Jun 2012, 06:12 skrev:Hej Calle
Jeg havde samme problem.
Du har en 10/1 forbindelse, men den hastighed kan du ikke opnå, der hvor du bor. Det er kablingen fra TDC, der ikke kan levere tilstrækkelig hastighed.
Det er din hastighedsopsætning hos Telenor, det er galt med. Den er sat til dynamisk optimal hastighed, hvilket betyder at forbindelsen falder ud, når du belaster forbindelsen med store datamængder.
Du skal have fat i en tekniker hos Telenor og få ændret din forbindelse til en lavere hastighed.
Du skal bare være klar over, at du ikke får den billigere, da den forbindelse du har, er den billigste fra Telenor.
ENIG ENIG ENIG!
Har oplevet det samme igennem en længere periode, blev først løst da udbyder satte hastigheden ned på min linie! desværre endte det med sølle 4 mbit. derfor skiftede jeg til en 10/1mbit fra skyline
og de gik jo som bekendt på Rø..., er dog kommet på Fiber og det sparker R..
lamborg
UPS linksys selvfølgelig ..... ikke zyxel.... Sorry
Claus
Claus
calle
Det bliver den der ASUS
Den har fået topanmeldelser og har dual band - hvad det så end er for noget
Designet skulle også være i orden (routeren står godt nok inde på det værelse, som knægten forlod for ca. 7 år siden, mellem alle hans efterladte ting og sager)
Tusind tak for hjælpen til jer alle. Fantastisk at vi her på Stoker Pro har en platform, hvorfra vi kan klare alting
Flemming DJ
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Samme her, med Fullrate. Vi endte dog på 6 mbit, men efter de hævede hastigheden til 8 (hastighedstest v. TDC sagde 7,5), og til vi fik den skruet ned, kunne vi være på nettet om aftenen, og næste morgen ingen forbindelse. Typisk opdaget ved, at telefonen meldte optaget, når vi prøvede at ringe ud (IP-telefoni).mejeristen » 15 Jun 2012, 17:02 skrev:
ENIG ENIG ENIG!
Har oplevet det samme igennem en længere periode, blev først løst da udbyder satte hastigheden ned på min linie! desværre endte det med sølle 4 mbit. derfor skiftede jeg til en 10/1mbit fra skyline.'
Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
Har ikke noget med dette at gøre, da kablet forbindelse fungerer 100%. Jeg ville prøve at lave Belkin om til accesspunkt istedet. han har jo lavet 2 subnets med den opstilling han kører med. Flyt "internet kablet" i Belkin routeren til en af de ledige lan porte og se om det ikke hjælper. Det gør det nok ikke, men det koster ikke noget..Tgun » 15 Jun 2012, 06:12 skrev:Hej Calle
Med venlig hilsen
Jobak
