hvad skal med til en woody mini
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i dag 16:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det er jo også rigtig har du bestemt dig, hvad afstandskrav er det du ikke kan imødekomme
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
fejeren sagde der skal være 50 cm fra indfyringssted til min gipsvæg og det kan jeg ikke få med ekoheat. men f.eks. med minien som fyrer ind i siden kan jeg.nasty » 16 Jun 2012, 22:51 skrev:Det er jo også rigtig har du bestemt dig, hvad afstandskrav er det du ikke kan imødekomme
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hejsa Jens... Nu skal du være opmærksom på at der er kommet en ny udgave af fejerens bibel, brandteknisk vejledning 32.... Hvor der er blevet lempet på brandkravene.. Og det lyder som om at fejeren har stillet kravene efter den gl. udgave....godsejeren » 17 Jun 2012, 08:54 skrev:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Areal: 140
den må jeg da vist hellere få læst lidt igennem
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Lidt tilbage til det Nasty spurgte om..
Hvis du har en iltstyring 6.xx og andet udstyr over 6.xx så vil det også virke på v10.0 iflg Jens fra nordjysk elektronik. Om du skal vente på den nye kedel. Tja det ved jeg ikke. Den nye renser jo på varmeflader så det er jo nemmere end den eksisterende. Desuden er der en anden udforming af askeskuffen som ser større ud . Men om du skal tømme hver 3 eller 6 uge tja . Desuden er der virkningsgraden som vi vel ikke kender endnu men den er jo uden tvivl højere om ikke andet fordi de renseblade vel virker lidt som røgplader . Men så er der prisen. Den kendes jo vel heller ikke endnu og om det er det ekstra hver . Det er vel som man føler.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg ville nok som det eneste vælge at tilkøbe kompressor rens.
Men da det eftermonteres, kan man vente og se om det er nødvendigt.
