Bekæmpelse af borebiller
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
Jeg har borebiller i spærrene på mit uudnyttede loft. Loftet skal isoleres til efteråret, men inden vil jeg gerne bekæmpe borebillerne, så jeg har regnet lidt på hvad det koster med de gængse kemiske produkter, der findes på markedet. Resultatet er: alt for meget!!! Så nu leder jeg efter en anden måde at stoppe deres livscyklus på. Når larven, der gnasker sig vej gennem træet er blevet til bille, skal den ud og parre sig med en anden bille, så der kan blive lagt nogle befrugtede æg, og cyklussen kan starte på ny. Kan man stoppe et borebilleangreb ved helt enkelt at fysisk forhindre billerne i at finde hinanden? Fx som jeg forestiller mig ved at isolere spærrene (mellem og under spærrene og helt op mod undertaget lige ved spærret.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg forstår din tankegang, men finder det meget besværligt, for ikke at sige
umuligt, at isolerer de enkelt biller fra hinanden. Alene størrelsen på sådan et
kræ, fordre jo en helt utroligt tæt isolering. Og Du kan jo næppe isolerer spæret
hele vejen rundt? Mon ikke også det er muligt for borebillerne, at finde
hinanden gennem gange og revner i træet?
Konklusionen må være, at der nok ingen vej er uden om kemisk bekæmpelse?
Desværre....
tomfisch
Areal: 230 m2
Det er også det jeg frygter. Desuden kan jeg ikke følge med i angrebets udbredelse, når spærrene ikke er synlige. En fordel er dog, at loftrummet vil blive varmere og dermed mere tørt, dvs. at spærrene også får et lavere fugtindhold, og måske vil det blive så lavt, at angrebet dør ud på grund af det. Eller er det mere teori end praksis?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg tror det er mere teori end praksis, Du er ud i nu?
Hvor gammelt er dit hus? Jeg spørger, fordi de fleste angreb dør ud af
sig selv. Borebiller tåler ikke varme og tørre steder. Moderne boliger er
derfor ikke specielt udsat for den slags angreb.
Jeg ville bruge Aquaperm fra Gori/Dyrups. Det er vandbaseret, og kan
påføres med sprøjte eller pensel. Malerkoden er 00-3, hvilket betyder
at midlet ikke afgiver dampe fra opløsningsmidler.
Ved påføring med sprøjte, skal man dog bruge en egnet maske, da
indåndning af sprøjtetågen kan give problemer. Men midlet kan anvendes
både udendørs og indendørs, og kan derfor sagtens bruges i dit tilfælde.
tomfisch
Areal: 230 m2
Det er spær fra 1887, og loftrummet er koldt, men tørt og ventileret. Angrebet er aktivt men ikke særligt omfattende. Som skrevet vil det blive alt for dyrt at bruge kemi, så det er udelukket, med mindre man kan "blande noget selv", der rent faktisk virker.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
tomfisch » 17 Jun 2012, 16:47 skrev:Det er spær fra 1887, og loftrummet er koldt, men tørt og ventileret. Angrebet er aktivt men ikke særligt omfattende. Som skrevet vil det blive alt for dyrt at bruge kemi, så det er udelukket, med mindre man kan "blande noget selv", der rent faktisk virker.
Brug boracol, så er du sikker på at det virker. Det koster, men ikke noget i det store billede, og så er du helt sikker på virkningen.
:great:
tomfisch
Areal: 230 m2
Som skrevet er det ikke aktuelt med kemi, da det er for dyrt. Jeg betvivler ikke virkningen... Jeg er ude efter et billigere alternativ til de gængse kemiske bekæmpelsesmidler.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvor stort er dit hus.
Jeg brugte kemi på mine spær (huset er 70m2 i grund, men hele 1.salen og loft er i træ...)
Jeg brugte 10 ltr. Gift - kostede en tusse - og der er ikke mere liv nu... Det virkede effektivt
Jeg påførte med en god havesprøjte
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
tomfisch
Areal: 230 m2
Hmm... Jeg har åbenbart klumret noget rundt i databladene for de forskellige produkter, for nu har jeg lige kigget på gori 22/7 igen, og de angiver et forbrug på 3-6 m2/L, og det ændrer jo en del på regnestykket. Kemi bliver det hermed! Tak for alle indspark!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Af ren nysgerrighed... Hvor meget havde du regnet med du skulle bruge da?
