Jeg har et lille sprøgsmål?
Jeg har et hus på 163kwm 2 etage ikke hulemur isoleret men tag er nyt og godt isoleret
Jeg bruger ca. 11-12 ton træpiller om året men fyre kun i vinter sæson
Jeg har en compi fyr både til træ og til piller
Jeg synes det er rigtig mange piller men ved det ikke?
Forbrug af træpiller
- Tilmeldt: 11 jun 2012 12:50
- Senest aktiv: 19 mar 2013 09:55
- Mit fyr: Roca P-30-8
- Areal: 163
- Brændsel: Premium træpiller
- Årligt forbrug: 11-12
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
om det er mange piller kommer jo an på mange ting feks hvor mange skal i bad hver dag og er det bruse bad eller kar bad.Hvilken temp har i huset og opvarmer i det hele .Hvilken kedel har du.
Til sammenligning kender jeg en der bruger ca 8 tons på en vinter på 100m2 og de er kun to
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det er rigtigt mange piller................ Der er gang i narkomanen. :-)
Til sammeligning bruger jeg i en skole fra 1938 på 557 kvm ,med utætte vinduer og en 120 kvm stor gynmahop sal med 5 m til loft ca 12-14 t om året.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
- Senest aktiv: 14 maj 2015 05:43
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller ø8 lava
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Det er MEGET svingene med forbrug per m2
Jeg syntes også det lyder lidt højt men hvem ved
Vi er 3 ,, 103m2 gulvvarme i alle 8 rum rumtemperatur 22-24 grader rumtemp forbrug 8ton..
Gulvene er isoleret men ingen hulmursisolering og ingen isolering nogen andresteder overhoved , 15 vindduer med enkeltlagsglas
Som kuriosum regenede en "energisparekonsulent" engang ud hvormeget jeg ku spare ved at skifte oliefyr og isolerdiverse, samt skifte vinduer,,
På årbasis blev besparlsen 400-600 liter olie MERE end mit forbrug ,,
Skotten blev hos dvcenter med stokerpro rabbat og sørens overslag på pilleforbrug ifht olieforbrug tidligerer blev dog spot on
- Areal: 163
tak for svarene vi har overvejet at skrifte fyret ude men en black star, for at se om den kan ryge ned i mængde. den styre boks vi har kan der ikke veje pille med og fyret er fra 2004 og en compi træ og pille fyr så, og har fået af vide at black star er en meget mere økonomisk i forhold til.
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Til info så bruger jeg 6.5 ton i 240 m2, 3-4 personer alt efter om knægten har dame på. Huset er middelmådigt isoleret og brugte mellem 8 og 9 ton inden jeg fik skiftet stokeren, så der er meget forskel på hvilken setup der er til at æde pillerne siger min erfaring mig.salemander » 18 Jun 2012, 13:14 skrev:om det er mange piller kommer jo an på mange ting feks hvor mange skal i bad hver dag og er det bruse bad eller kar bad.Hvilken temp har i huset og opvarmer i det hele .Hvilken kedel har du.
- Areal: 163
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jeg tror det vil sænke forbruget en hel del faktisk. Et godt gæt er din virkningsgrad er et sted imellem 50-60%. skift bare det tror jeg ikke du fortryder.
