Buldren i skorsten
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Buldren i skorsten
Indlæg af Spotsy »
MartinLau » 16 Jun 2012, 22:08 skrev:Som H.S. har nævnt for mig tidligere, så kunne problemet med buldren under opstart godt skyldes optændingsmængden af piller.
Indtil videre har jeg langsomt skruet min ned fra 140g (standard) til 100g. Her til aften har jeg slet ikke haft antydningen af buldren. Og der er ingen vind, så det er ikke fordi trækket er blevet bedre. Dog skal det siges, at jeg jo kører med fotocelle fra TB Mini'en, så det kan være min kan se lux før andres.
Så har du problem med buldren, så prøv evt. lige at skrue ned for optændingsmængden og se om det hjælper lidt.
Mine røgsuger indstillinger bliver der stadig stillet lidt på. Hver gang jeg ikke oplever buldren, så bliver der skruet lidt ned til det nærmer sig standard.
det prøver jeg lige og give feedback. takker :-D
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Buldren i skorsten
Indlæg af Squashbuddy »
Har kørt med 100g i optændingsbrændsel i ca. 4 uger fordi min lavede 3 mindre eksplosioner hvor røgen stod ud i hele gangen under en opstart, siden jeg har indstillet fyret til dette har der ikke været problemer med at der kommer røg ud andre steder end fra min skorsten, jeg havde lidt problemer med at da opstarts gram stod på 160 sev der af og til en smule røg ud når fyret startede op. Jeg har ikke haft buldren siden, heller ikke ved opstarter.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 »
Inde i brugerindstillinger hvor der står "brændsel" som bliver tilført ved 100% (her i min står der 3,1)...Hvordan finder man ud af hvad man skal taste ind der?
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Tvillingen »
Squashbuddy » 17 Jun 2012, 17:33 skrev:Har kørt med 100g i optændingsbrændsel i ca. 4 uger fordi min lavede 3 mindre eksplosioner hvor røgen stod ud i hele gangen under en opstart, siden jeg har indstillet fyret til dette har der ikke været problemer med at der kommer røg ud andre steder end fra min skorsten, jeg havde lidt problemer med at da opstarts gram stod på 160 sev der af og til en smule røg ud når fyret startede op. Jeg har ikke haft buldren siden, heller ikke ved opstarter.
Hvad så med dine røgsuger indstillinger er det standart eller hvad. Mine kan du se under profil/galleri
Har du ellers lavet om på nogle af de andre indstillinger. :roll:
Min buldre lidt men kun engang imellem ,og det er ved 50/60%,og kun i opstart,ikke i normal drift.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Buldren i skorsten
Mine indstillinger er brændsel 2,2. opstart 100 g. Bundpladevandring 40sek. kedeltemp 60, pumpestop 50, minimumsdrift 35%, maksimum 100%, dosering af piller 1250g.
Røgsuger:
0% = 10
10% = 10
20% = 10
30% = 35
40% = 40
50% = 55
60% = 65
70% = 72
80% = 79
90% = 92
100% = 100
Generelt 135
Jeg vil som Martin prøve at nedjustere røgsuger ned til grænsen hvor fyret lige præcis ikke buldrer, tror dog jeg venter til vinter da det ikke er til nu hvor fyret kun kører 2 gange i døgnet.
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Buldren i skorsten
Indlæg af Spotsy »
kan du evt give din instillinger mht røgsuger til mig så er jeg sikker på at have det asmme setup som du har... takker
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af MartinLau »
Jep, du får dem lige her.
Der har jeg i samme moment skruet ned til 90g, da der var lidt buldren ved de 40 - 50%.
0 = 15
10 = 15
20 = 25
30 = 37
40 = 60
50 = 65
60 = 70
70 = 75
80 = 82
90 = 95
100 = 100
Generelt = 125
Martin Lau
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Buldren i skorsten
Indlæg af Spotsy »
Jeg har indtastet din instillinger og det har hjulpet en hele dele. Dog som du siger buldre den stadig lidt ved 40% / 50%. Men slet ikke lige så meget som den har gjort før. Det er på grænsen hvor jeg kan leve med det i det mindst. Nu må vi se om iltstyring vil kunne fjene den helt når den kommer en gang til efterår.
MartinLau
Areal: 204
Buldren i skorsten
Det er jo super. Konen har også sagt, at vores buldrede lidt på et tidspunkt i dag, men det var kort, så det var nok kun under opstart.
Jeg må prøve at holde lidt mere øje. Ellers må jeg hæve den 5 mere på røgsugeren ved 40% og 50%.
Martin Lau
Allan1575
Areal: 180
Buldren i skorsten
Update: Så blev "Brumbass" opdateret med nyeste version software ver 1.41, og lad mig sige at den er musestille nu :great:
Det der larmer mest nu er røgsugeren når den kører 100%
Denne version sletter heller ikke alle indstillingerne, som tidligere software update gjorde icon_cheesygrin.gif
Så nu bliver næste forsøg at gendanne røgsuger indstillingerne til stadart, og se om den stadig er stille, og ved næste rens vil jeg prøve at montere de 4 retardere som jeg har haft ude for at mindske buldren.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
