Varme vakuumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Senest aktiv: 13 jun 2025 21:54
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 7 gange
Varme vakuumrør
Indlæg af Andersen »
Hej,
Mit 30 rørs solvarmeanlæg fra NBE har i år ikke kunnet trække varmtvandsbeholderen så højt op i temperatur som tidligere.
I vinters havde jeg nogle problemer med at rørfangeren blev for varm fordi chippen ikke kunne håndtere
minus grader, hvilket resulterede i manglende cirkulation samt smeltet temp. føler.
Se følgende tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2657.0
Når solen skinner er 10 ud af de 30 rør varme.
Jeg formodede at varmepastaen under den tidligere overophedning var smeltet væk.
Derfor blev kobberenderne smurt med ny varmepasta, men til min overraskelse har det
ikke gjort nogen forskel.
Tror i at rørene er ødelagt?
Hvis ja, er det så kobberrørene eller glasrørene det er galt med?
Steen
Senest aktiv: i dag 13:17
Varme vakuumrør
Du fik svar i andet forum, så andre får det også lige her:
Så dan hurtigt fortalt virker røret som indmaden i en gennemsigtig termokande.
Solen skinner ind på det sorte rør, hvor væske fordampes og stiger op i piben, hvor varmen afsættes.
Hvis glas rørene dugger er de knækket og kan udskiftes.
Nu skriver du at 10 ud af 30 rør er varme.
Ok, men hvor føler du for at mærke at de er varme ?
Tager du hele røret ud af manifolden og mærker på piben, eller er det overfladen af glas røret ?
Er den del der optager varmen defekt, så skift hele røret.
Sidste nye chip er vist nok 3.14
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Varme vakuumrør
Indlæg af peos »
Sidste chip til Suncomforten er version 6.01 - fik den for et par dage siden :)
Er problemet med, at chippen ikke kan håndtere minusgrader, løst i de nye chipversioner?
Andersen
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Varme vakuumrør
Så er fejlen fundet!
I dag trak jeg heatpipen ud på to af de varme vacuumrør.
De var begge sprængt.
Er lidt overrasket over at de ikke kunne holde til at køre uden cirkulation.
Anlægget er et af de første fra NBE.
Der har været et par børnesygdomme.
Feks. chip der ikke kunne håndtere minusgrader.
Fangertemp. føler der ikke kunne tåle over 100 grader.
Bør heatpipes ikke kunne tåle at køre uden cirkulation ?
Er der andre der har været udsat for sprængte heatpipes.
Steen
Varme vakuumrør
I alle de vejledninger jeg har set står at man først må montere rør,
når der er vand på anlægget.
Det er vel fordi de bliver ekstremt varme når der ikke er cirkulation.
Og nej, jeg har ikke oplevet at heat pipen er sprunget.
Men de kan købes stykvis, så mon ikke det er noget man kan komme ud for,
hvis strømmen går en solrig dag.
AllanJensen
Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
Senest aktiv: 20 mar 2022 07:20
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: 26
Varme vakuumrør
Indlæg af AllanJensen »
Jeg har et 30 rørs suncomfort og temperaturen er aldrig nået over 70 grader - heller ikke på den varme uge vi havde tidligere på året.
Jeg ville da forvente at den ville kunne trække noget mere men det er måske ikke muligt ?
Eller kan jeg være ude i noget at det samme som Steen?
mvh
Allan
Varme vakuumrør
AllanJensen » 19 Jun 2012, 10:21 skrev:Jeg har et 30 rørs suncomfort og temperaturen er aldrig nået over 70 grader - heller ikke på den varme uge vi havde tidligere på året.
mvh
Allan
70 gr. er det styringen er indstillet til, så det er ok.
AllanJensen
Areal: 230
Dagligt forbrug: 26
Varme vakuumrør
OK - tak for svaret.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 42 gange
Varme vakuumrør
Indlæg af Hangaard »
Hej, den version du har af suncomfort er sikkert den første hvis den er 4 år gammel, så du kan ikke køre V.6.**
Du bør kontakte http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ct&lang=dk de kan hjælpe dig med hvilke version af chip din suncomfort kan køre med..
Vh
Søren
vh.
Søren
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Varme vakuumrør
Indlæg af svbech »
Jeg har 90 rør fra Varmt Vand Fra Solen, de har været oppe på 196 grader en dag hvor anlæget stagnerede, det skete der ikke noget ved, eneste skade jeg har haft er en tagplade der under storm fløj op og smadrede to glas. :great:
