Fra oliefyr/ salamander pillebrænder til Nyt pillefyr
Dennis_m
Tilmeldt: 20 jun 2012 07:44
Senest aktiv: 18 jan 2013 21:27
Indlæg af Dennis_m »
Hej, først og fremmest lækkert forum, ser frem til mange gode timer herinde :) .
Min installation er pt. oliefyr som vandet praktisk talt bare kører igennem (olietank sløjfet) og et salamander fyr hvor der har været påmonteret snegl osv, men grundet tilbagebrænding vil vi have et "rigtigt" pillefyr istedet..
Vi har vvb som pt kun kører med elpatron
Vi har åben ekspansion nu
jeg vil så have koblet det hele fra så der hverken er oliefyr/salamander/åben ekspansion, det er tilsyneladende tidl ejer der har leget gør det selv så rør går lidt sjovt rundt omkring så regner med at fjerne alt tilbage til vand ind/ud af fyrrum.
Så montere nyt lukket ekspansion med overtryksventil koble vvb på varmeforsyningen bare som gennemløb så der bliver tilskudsvarmet når radiatorerne kører
Fyret jeg har kig på er et scotte/woody 16kw, burde dette ikke være fint til 184kvm 70er hus med middel isolering.
Jeg har lånt et diagram et andet medlem herinde har lavet og tilpasset det til det jeg tænker jeg vil have monteret, så hvis i vil komme med inputs omkring installationen
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Her er en guide der viser hvordan det nemmest stilles op http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det vil ikke være smart at kører uden ventil til vvb, da du så vil mangle tryk - varme i radiatorerne om vinteren.
Som shunt kan du med fordel bruge en som denne http://scotte.dk/product.asp?product=790
Den skal kun indstilles en gang, og så passer den sig selv.
Dennis_m
pille bruger » 20 Jun 2012, 09:01 skrev:Her er en guide der viser hvordan det nemmest stilles op http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Tak for svaret og guiden den hjalp meget med noget af forståelsen :)
okay og det jeg skal have fat i til vvb er en vvb prioritering/ 3 vejsventil med en temperatur føler? Så vidt jeg kan se er der ikke nogle steder på vvb man kan montere en føler? Det er en Tesy vvb
Den shuntventil i pdf´en har en ekstern temp føler, hvordan montere man den på/røret?
Mvh. Dennis
Jeg kender ikke din vvb, men det er måske muligt at sætte føleren op samme sted som anoden.
Føleren fra shunt ventilen kan sættes fast uden på et rør med en par strips og en skum fidus,
eller i en dyk lomme.
