Solvarme VS Solceller
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
jan have » 20 Jun 2012, 08:05 skrev:jeg har lavet varmt vand til fire personer på et år til 700 kr. på en metro varmtvandsbeholder.
Hold da op, det lyder billigt. Mit vandforbrug er ca 80 m3, på et år til fire personer. Hvad er dit...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Skovløber » 18 Jun 2012, 23:02 skrev:Jeg har jo været på gas i mange år, jeg har tit tænkt på solvarme også i en stor vvb tank.
Nu har jeg jo fået fastbrændsel, men indtil videre har mit gasfyr lavet vvb. Nu har jeg så regnet ud hvor meget gas/penge jeg bruger på et år til vvb (vi er fire personer). JEG SKAL KUN BRUGE CA 1200-1500 KRONER! På et helt år.
Jeg er da kun glad for at jeg ikke har invisteret i solfanger, det ville da aldrig gå, eller kan jeg bare ikke lige regne..
Hej Skovløber.
Jo du kan sandelig godt regne. :great: Og nu kommer vi til et parradoks, vedrørende mig. Købte Solvarmeanlæg, kun udelukkende til at fremstille varmt bade vand. Drop, det. Det er altså alt for dyrt i anskaffelse.
Ok.. jeg har tit tegnet noget. Men, det er sådan noget hjemmelavet noget med selvc. Noget man kan lave til billig penge... Af sortmalede radiatorer i kasser og meget andet med selvc..
Investerer du i et solvarme anlæg, skal det naturligvis også kunne benyttes til "rumvarme" Så, kommer regnestykket altså til at se noget anderledes ud.. Du, må altså ikke bare fiksere på det varme vand til bruser. Solvarme er godt og det fortjener sandelig sin berettigelse. :great:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Ja, ok. Solfanger giver flest kw fra sig.
Er der virkelig andre der kan nøjes med 700 kroner, til metro vandvarmer og fire personer...
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: i går 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Der er en tråd der hedder "hvad koster et brusebad". Her bliver der lavet en fin udregning der viser at et "normalt" brusebad bruger 2,09 kWh.
Så kan du selv regne sammen, det kan sagtens klares for 700kr , men alle kommer ikke i bad hver dag :twisted: :twisted: :twisted:
Mvh. Sophus
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Skovløber » 20 Jun 2012, 21:25 skrev:Ja, ok. Solfanger giver flest kw fra sig.
Det må være til elpatron, der tales om.. eller??
Nå men, der skal 1,163 watt til at hæve en liter vand med en grad. Så, er dit brugsvand på 10 grader og din badevand på 40 grader. Du, bruger måske 20 liter 40 gr. varmt vand til et bad... og Ca. 3 min. under bruser.
Så er det ( 1,163 w x 30gr. x20l.) = 700 watt til et bad...( Og, lad venligst være med at komme efter mig med tid på hvor længe den var om at komme op i temp.. Jeg, skriver hvad energimængde i watt der skal bruges, og altså ikke hvor lang tid der skal bruges til at gøre dette.)
Det her er en tegning af noget jeg fremstillede før jeg fik solvarme...el . varmtvandsbeh. sidder tæt på tappestedet og varmt vands . beh. er naturligvis isoleret, for at give mindst varmetab.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nå pelle
Så er vi ude i tidsroderriet igen. for at forklare dig forskellen er 700w=effekt og ikke energi, så skal vi nemlig som sidst, have tiden på.
Hvis du sætter tid på konsekvent er vi der.
Se nedenfor:
1,163 Watt-timer til at hæve en liter vand med en grad. Så, er dit brugsvand på 10 grader og din badevand på 40 grader. Du, bruger måske 20 liter 40 gr. varmt vand til et bad... og Ca. 3 min. under bruser.
Så er det ( 1,163 Wh x 30gr. x20l.) = 700 Watt-timer til et bad.
Mvh. Sophus
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hjemme teori » 20 Jun 2012, 23:27 skrev:Nå pelle
Se nedenfor:
Ok. :great: .. Ja, jeg må se at få det lært. :D
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor »
Mange fine beregninger,men her lidt fakta..
jeg har et 60 rørs vacum fanger anlæg og et 7,2 KWh solcelle anlæg...
jeg har massre af varmt vandt om sommeren (meget varmt) og det er svært at komme af med overskuds varmen da man ikke ønsker et varmere hus om sommeren. Har så 2 stk 1000L akk tanke, som overskuds varmen flyttes over i... Forår/efterår kan man ikke altid regne med solen og vandet er ofte kun 45 grader..., så der skal suplerende varmekilde til, for lige at hive temp det sidste op.
Solceller laver masser af strøm hele året rundt. Klart mest i sommer halvåret, men her lagres overskuds strømmen på Nettet, netto måler ordningen. Og strømmen hives så hjem igen gratis, når den mørke tid kommer og der er brug for den.
Vil til hver en tid vælge solceller også selv om solfangere hiver mere energi ud af solen. For når solfangere giver mest, kan man ikke bruge det hele og det kan ikke gemmes. Strøm "gemmes" på nettet og kan bruges senere. Så kan du jo bare sætte en el patron i din varm vands beholder. Og resten af strømmen går til alt andet i huset. Hvor i mod varmt vand fra solen ikke kan bruges til andet.
men sådan er udviklingen jo. Det går videre og der kommer bedre ting... om 100 år har alle huse vel en fussions ovn, som kun skal have en lille klump og fyldes hvert 20. år...
Hjemme teori
Areal: 154m2
Dú har helt klart ret i din betragtning om hvad der bedst kan betale sig for dig og som det er nu.
Men lad det osse være helt klart at alle hustande i danmark ikke "bare" kan gemme strømmen fra et solcelle anlæg på nettet. For så bliver det som med vores vindmøller, at når det blæser tilpas 12-16m/s så laver vi faktisk mere strøm end vi kan bruge og det er jo det samme som med solvarmen, hvor skal vi så gøre af den. I dag sælger vi det billigt til Tyskland.
Det betyder, at det at man kan "gemme" strøm på nettet, gør faktisk strøm lidt dyrere for os alle. Og hvis der kommer rigtig mange flere anlæg vil det pludslig få en betydning.
Mvh. Sophus
Idor
Areal: 145
Indlæg af Idor »
Tror da også du har ret i din betragtning på langt sigt. Men derfor kan elceller stadig lave strøm til husstanden og til varmt vand, hvor vandbåren kun kan lave varmt vandt.
Nu er det heldigvis også stadig i dagtimerne det danske erhvervs liv bruger mest strøm, så mon ikke nyere kraftværker snart kan modulere op og ned for produktionen af strøm efter behov...
Ellers kommer der nogle store Batteri moduler hvor strømmen gemmes på kort sigt ved hver enkelt husstand...
Uanset hvad, så er vedvarende energi vejen frem om det er vind, sol, vand eller noget helt andet.
Men det hele er så kompliceret, vi skal spare på benzin og købe grønne biler, så stiger afgifter bag efter. Pengene skal jo ind. Den samme historie med strømmen her.. og alt andet.
Men ja, lige nu er det meget smart..
