Jeg har over de sidste 6 mdr testet en helt ny metode der baade er simpel og billig. Jeg var voldsomt traet af pausefyring ved 60 grader da spildet er meget stort om sommeren, saa jeg rensede stokeren helt af indvendigt med kaustisk soda (incl roegroeret), lod den toerre og malede den 2 gange paa indersiden med ovnmaling fra spraydaase. Vupti, nu koerer jeg med en kedeltemperatur paa 45 grader, bruger ca. 2 kg piller i doegnet og har varmt vand i hanerne UDEN kedelen taerer op:)
(og har selvfoelgelig timer paa cirkulationspumpen saa den kun booster 3 gange i doegnet af 1 time, det er rigeligt).
Total besparelse i forhold til 60 grader kedeltemp + ingen timer er ca. 40%!!
Saadan undgaas kondensering ved pausefyring under 60 grader
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 17 aug 2007 20:19
- Senest aktiv: 27 apr 2008 10:02
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Aabenraa
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Jeg vil lige gøre opmærksom på at det ikke er smart at køre med en kedel/vendtemperatur på under 60 grader mht bakterier! En af de bakterier som har det allerbedst ved 45 grader er legionella
Du kan næsten ikke undgå at indtage varmt vand når du går i bad, så sørg for Guds skyld at din vantemperatur er over 60grader.
Hvad er vigtigst? dit/din families helbred eller at spare et nogle 100kroner? - jeg ved godt hvad jeg vil vælge.
Hej med jer,
Jeg kan selvfoelgelig ikke sige noget om rusk efter 6 maaneder, men indtil nu har jeg kun set en lille smule i hjoernerne af kedlen som var fordi jeg ikke havde faaet nok ovnmaling derind. 2 min med smergellaerred og to pust ekstra maling saa var den klaret.
Mht legionellabakterier har jeg ogsaa overvejet det, men chancen for at faa legionella er saa forsvindende lille at jeg gerne loeber den risiko. Samtidig kommer de ikke bare lige pludselig men opbygges over mange maaneder til niveauer der er farlige, og jeg koerer derfor temp op paa 80-90 grader en-to gange om maaneden manuelt saa alt der kunne vaere i systemet udraderes.
Lige en lille kommentar. Jeg faar selvfoelgelig ogsaa lidt kondens i kedlen men den ruster bare ikke. Dog har jeg lagt maerke til at det primaert kommer naar fugtigheden i fyrrummet er hoej, saa det maa komme primaert fra luften og ikke fra pillerne. Jeg soerger derfor for at mit fyrrum altid er helt toert og for at eneste luftindgang er varm luft fra et tilstoedende toert rum. Det holder kondensen meget langt nede. Har ogsaa overvejet om en anordning hvor luften blev ledt omkring roegroeret og forvarmet kraftigt evt. kunne saenge fugten i luften, men skal lige have lavet en anordning til dette foer den test loeber af stablen.
Undskyld, jeg kunne ikke lade vaere med at opfinde lidt mere:) Jeg lagde maerke til at der engang imellem blev blaest smaa stykker glaeder ud af kaerten og kunne se de rulle ud af kaerten. Saa jeg lavede et lille halvmaaneformet staalindlaeg jeg skaf af et gammelt roegroer, borede det fuld af 3mm huller og satte det nederst lige i udgangen af kaerten. Den "fanger" nu de mindste stykker der bliver fuldt forbraendt:) Det har ogsaa foroeget luftgennemstroemningen i sidste del af kaeften hvilket goer at roeg temp. er steget 2 grader og asken spredes mere ud i hele bunden. Alt i alt en meget nem loesning med flere positive effekter.
Naeste projekt er en hjemmelavet roegvender af skamol. Ideen er at lede den varme luft op langs siderne af stokeren og derefter ned paa bagsiden af braenderen.
- Tilmeldt: 12 sep 2007 16:48
- Senest aktiv: 29 jun 2010 18:38
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 185
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 7 tons
Jeg vil nu stadig påstå at der er alt for stor risiko mht bakterier samt korrosion. Du skriver selv at du var angrebet i hjørnerne og at det blev fjernet. Jeg er bare ikke sikker på om man er grundigt nok samt om ovnmalingen ikke bare ligger som et lag over evt resterende rust...som så får lov til at gå i dybden godt beskyttet af maling
/Jacob
/Jacob
Jeg er helt enig, det er svaert at vaere helt sikker. Mht bakterierne har jeg ogsaa kun min egen sunde fornuft at stoette mig til og det er nok ikke saa overbevisende:) Men man kan jo haabe der en dag er en mikrobiolog der laeser dette og kommer med at par bevingede ord.
Ja, rusten ville garanteret komme hvis ikke jeg foerst have slebet ned til den blanke metal (hvilket tog 3 timer for hele stokeren!). Indtil videre holder det fint, men tiden vil nok vise om det holder over flere aar. Jeg regner med jeg kan se det bobler op hvis der er begyndende rust underovnmalingen og indtil videre er der intet. Jeg proevede lige nu at pudst med kaustisk soda oploesning og tjekke med en lommelygte et par strategiske steder og der er altsaa intet andet end den fineste sorte maling.
MEN, et problem er der dog. Soden der under alle omstaendigheder kommer ved saa lav kedeltemp kan jeg kun fjerne med kaustisk soda oploesning og ikke fjerne mekanisk, saa der er lidt mere arbejde ved det.
Regnede dog lige ud at med den nuvaerende 45 graders temp og ren opvarmning af brugsvand forbruger jeg kun 4-5 kg i doegnet. Det er da meget godt klaret med en gammel Pilevang der koerer med pausefyring!
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Spændende forsøg..
Kan du holde røgtemperaturen høj nok ?
