Det skulle da ikke være noget problem at sætte 2 cirkulationspumper på styringen i et eko 900, vel?
Anlæg sat op bag i garagen i mit værksted, med cirkulationspumpe sat til indenfor shunt kreds. Koblet på styring
Inde i huset har jeg endnu en cirkulationspumpe som jeg ikke har pillet af (som det gamle oliefyr brugte). Den skal køre for at jeg kan få varme i de bagerste radiatorer, så jeg tænkte at istedet for den kører 24/7 kan den vel sluttes til samme sted som den anden? - og smide en lang ledning på den
Kender ikke ekoheat styringen men vil helty sikkert sætte de to pumper på et overdrager relæ for at undgå EMC
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg » 23 Jun 2012, 15:04 skrev:Kender ikke ekoheat styringen men vil helty sikkert sætte de to pumper på et overdrager relæ for at undgå EMC
At montere en pumpe, eller to for den sags skyld, på en pumpeudgang i en styring via et relæ for at undgå EMC støj lyder totalt unødvendigt i mine øre.
I øvrigt er udgangen jo normalt allerede bare et lile relæ på kredskortet, så et relæ der skal trække et andet relæ der skal forsyne en lille sparepumpe lyder unødigt kompliceret.
Grunden til at jeg foreslår overdrager relæ er pga er erfaring. Jeg slåes med EMC fordi min pumpe er noget størrer end nromal og når styringen stopper pumper drejer den forsat lidt og sender strøm tilbage i styringen som kan foresage div underligheder. Det kan man jo sagtens forstille sig at den også vil gøre med to pumper især når der er lang ledning på som vil gøre kondensator virkningen større.
Claus
ja man kan selvfølgelig være uheldig at have noget møj elektronik der overfølsomt for støj. Selv har jeg aldrig hørt om nogen, før dit indlæg, der har døjet med at pumperne genererer støj der har givet problemer når de virker som dynamoer.
Jeg har selv 3 uafhængige dele af mit anlæg hvor der er to pumper på hver kreds, men at det oftes bare er den ene pumpe der kører og den anden der bare trækkes med. På f.eks en alpha2 begynder displayet at blinke når den virker som en dynamo
