KMP PX 21 - Pellx. Erfaringer/Videndeling/Hjælp
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
m1981
Tilmeldt: 26 jun 2012 03:30
Mit fyr: kmp/UNO Pillx PX21
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Geografisk sted: grindsted / Billund
Indlæg af m1981 »
Jeg er indehaver af en KMP PX 21 pillebrænder med en tilhørende UNO kedel.....
Det køre ok, men der har været mange problemer med flammevagt, tændelement, og for dårlige
piller osv....
Jeg søger andre med samme opstilling/pillebrænder og kedel... som jeg kan udveksle erfaringer med
Lige nu, er der 3 ting som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med.....
1.
Trykket i kedelen; Er det nogen man kan ændre????? eller hvor højt skal det være min ligger nede på
0,3 bar syntes bare det virker som meget lav; skal man fylde vand på kedelsen der er jo en påfyldning og aftabnings studs eller er det bare til at fylde vand på hele ens system(mit system tryk er ca 0,8 bar)
2.
Lufttrykket fra kompressoren, går ned og så igemmen et metalrør og ind i brænderen ved siden af blæseren(til venstre) Der sidder min så helt løs hvor den bare sidder med mundstykket ca vedsiden af tændelementet... Skal den bare sidde der eller skal den igennem et af hullerne ind i brændekammeret...
Syntes bare det virker mærkeligt den ikke skal sidde mere fast som den gør.
Det må jo vare vigtig for selvrensningen at den sidder rigtigt..
Kan sende billeder hvis det er nødvendigt for at forstå det helt... men ved ikke hvordan jeg ellers skal forklare det... Men det er hvor skal mundningen pege hen af/skal røret bare sidde løst ind i det hul hvor den sidder
3.
hvad giver i for tændelementer/hvor køber i dem og bruger i den gamle model eller den nye keramiske
Hilsen Michael
Grindsted/Billund Området
m1981
Areal: 136
Indlæg af m1981 »
Havde service eftersyn på mit solvarme anlæg og det er samme mand som satte mit fyr op
så det var jo en fin mulighed for at høre ham af med de forskellige ting
1. Trykket der kan aflæses på kedelen er anlægstrykket og burde være det samme som det andet sted
jeg måler trykket... men hvorfor det var lavere altid vidste han ikke.
2. den studs til luften fra kompressoren, skal gå ind igennem et hul derinde og sidde inde i selve brændkammeret... Der er så en spændeskrue så man skulle kunne få den til at sidde fast.
Men det var jo rart nok lige at få de ting på plads....
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hej jeg har også en svensk brænder og solvarme - det er nyanskaffet, og jeg er ikke helt færdig med at sætte det op. Jeg prøvede at skrive en pb, men den gik ikke igennem.
Jeg vil gerne høre om dit pilleforbrug og solvarme setup, og hvordan du generelt oplever driften henover året?
m1981
Areal: 136
Indlæg af m1981 »
Min opsætning er pga jeg først havde et fastbrændselsfyr, at solvarmen går ind på retur fra varme-kredsen gennem en veksler lige før kedelen....
Der sidder en føler på returen på varme-kredsen der måler temp, er retur-temp så lavere end temp på solvarmen, så starter solvarme-pumpen så op.... Det vil jo sige at mit solvarme varmer alt op: varme og brugsvand....
det var jo smart da jeg havde fastbrændsel så skulle jeg ikke fyre hvis solen skinnede lidt, men nu når fyret køre så skal solvarmen jo over de ca 60 grader som pillefyret køre ved.... Om sommeren kan den nemt komme derop men om vinteren køre solvarmen slet ikke...
Meget af sommeren slukker jeg bare fyret så bruger vi kun solvarme, men det kan også ses på pille forbruget nedenfor
Hvis du er intersseret, kan jeg sende en tegning over det, det kan være det vil være nemmere at se det så... Så skal du bare lige sende din mail, Min er m1981@hotmail.com
Her under er mit forbrug (vi er 2 voksne + 3 små børn, og huset er ikke særlig godt isoleret)
Forbrug(datoen er den jeg aflæser)
Dato: Pr mrd. / pr dag
06-10-2011
06-11-2011 864 / 28
06-12-2011 1024 /34
06-01-2012 1037/ 33,5
06-02-2012 1200/ 38,7
06-03-2012 1168/ 40,3
06-04-2012 877/ 28,29
06-05-2012 585/ 19,5
06-06-2012 345/ 11,1
06-07-2012 150/ 5
06-08-2012 75/ 2,4
06-09-2012 0/ 0
06-10-2012 640/ 21,33
I Alt Pr år 2011/12 663,75/ 21,88 Pr år 2011/12 = 7965
06-11-2012 930/ 30
06-12-2012 1020/ 34
06-01-2013 1485/ 47,9
06-02-2013 1305/ 42,1
06-03-2013 1065/ 38
06-04-2013 1080/ 35
06-05-2013 795/ 26,5
06-06-2013 150/ 4,84
06-07-2013
06-08-2013
06-09-2013
06-10-2013
I Alt Pr år 2012/13
Hvis der er noget du vil have udbybet eller hvis der er andet så bare skriv, så skal jeg svare så godt jeg kan, håber det gav lidt svar
Hilsen Michael
nemocharley
Tak for det. Jeg tror godt, jeg forstår det. Mit system varmer også både brugsvand og hus op. Jeg har en regulær 300l akkutank (havde ikke plads til en større på loftet desværre), en veksler/varmtvandsstation til brugsvandet. Setuppet kan ses på Niels Lycks side varmtvandfrasolen.dk, det kan være du kan optimere dit anlæg med lidt inspiration herfra? Niels er lidt af et leksikon :)
Hvor stor er din akkutank? Og hvpr meget solvarme har du på taget (effektivt m2 eller antal rør?).
Pga af overskud fra solcelleanlægget har jeg købt en 6kw elpatron, som sidder i akkutanken. Den fungerer som bagstopper om vinteren, og med den tillader jeg mig at have mit fyr helt slukket i 5-6mdr om året.
et par sidste spørgsmål: Hvad synes du om din Pellx, sådan samlet set. Er den stabil og hvor meget rengøring har du med kedlen?
m1981
Areal: 136
Indlæg af m1981 »
Jeg er blevet rimlig glad for den, de første par år fyrede jeg med 8mm(vidste ikke bedre og de have ikke andet der jeg købte piller) og havde kun problemer, kunne bare ikke finde ud af hvad der var galt havde drift stop hele tiden ... men efter jeg har skiftet til 6mm så er det ikke noget problem, nu køre det bare.....
rengøring gør jeg ca en gang pr månede hvor jeg frejer kedelen fri for aske, og tager brænderen ud og rengør den.... nu er de eneste driftstop jeg har hvis jeg ikke får den gjort ren / hvis jeg har fåret nogle piller der danner meget slagger(der er meget forskel på pillerne, hvor meget de danner).
mener min buffer tank er 700 l..... der har jeg så en 3 vejsventil der slår over på den hvis temperaturen på retur kommer over ca 70 grader, det forhindre at når pillefyret køre at jeg så bruger energi på at varme buffertanken op.....
Jeg har 4 paneler oppe på taget kan ikke huske hvor store de er .....
nemocharley
Interessant med 6mm pillerne, den vil jeg lige have i baghovedet. Sælger har indskærpet over for mig at jeg skal bruge gode/rene træpiller.
ok - kunne det være en idé at lade fyret varme den øverste del af fyret op (ca 200l) - for at få en længere driftstid ved høj ydelse? Jeg er blevet anbefalet denne fremgangsmåde af Värmebaronen, de mener at her får man den mest økonomiske drift. Det lyder til at du har ca 8m2 effektivt areal til 700l buffer - det er fint (50-100liter pr m2 effektivt apertur areal - er det der anbefales). Jeg har lidt på fornemmelsen at du med lidt ombygning kunne få væsentlig mere ud af din solvarme, men jeg kan ikke gennemskue om det kan ombygges rentabelt?
I mit setup giver solvarmen det den kan, fyret giver resten - det er således solvarmen, som bestemmer om fyret skal køre eller ej (der sidder en temp. føler i tanken som går ned til brænderen). Men som sagt, jeg er endnu ikke færdig med at sætte det op - så reelle driftserfaringer har jeg endnu ikke.
nemocharley
lige en tilføjelse - det kan også være mere end 200 liter af bufferen, som brænderen varmer op - der skal bare være nok plads til kold vand på returen til fangerne. En anden ting at have i baghovedet er at, hvis tanken står et sted, hvor varmen tabes og ikke har reel nytte, så er regnskabet knap så godt, men måske stadig rentabelt hvis tanken er godt isoleret.
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
