Termovar som fremløbspumpe?
- Tilmeldt: 09 jun 2012 22:00
- Senest aktiv: 01 jul 2012 11:35
Jeg har købt en brugt Alcon6 kedel medfølgende en Termovar shuntpumpeenhed.Kan den med fordel bruges som fremløbspumpe og samtidig styre min returtemperatur?Jeg fyrer med træflis uden akkurmuleringstank.Jeg er ny på Stoker Pro håber jeg skriver det rigtige sted,og at der er nogen der kan hjælpe.Evt en skitse da jeg ingen anvisning har på instalition.Jeg skal dernæst have koblet solvarme til anlæget.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Solvang.
En Termovar kan ikke bruges som pumpe på frmløbet ind til radiatorerne.
Der må du vælge en almindelig cirkulationspumpe.
En Termovar eller en Ladomat ladeventil sikrer, at du altid har en god høj retur hjem til kedlen for at undgå tæring i kedlen.
Strengt taget, er det ikke nødvendigt med en akkumuleringstank, når du satser på at bruge træflis.
Men når du senere gerne vil have solvarme, så vil det være fordelagtigt, at du har en akkumuleringstank, så den kan gemme solvarmen til om aftene, eller en større tank, så den kan gemme varmen i et par dage, hvis der bliver gråvejr.
Du er altid velkommen til at sende en mail til.
mailernst@mail.dk.
Så kan jeg sende dig et par diagrammer over forskellige anlæg, som jeg har lavet en bog om.
mailernst@mail.dk.
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
Hvorfor kan en Termovar ikke bruges som fremløbspumpe, når der ikke er akkutank installeret?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Aerobatic » 27 Jun 2012, 08:26 skrev:Hvorfor kan en Termovar ikke bruges som fremløbspumpe, når der ikke er akkutank installeret?
Fordi det er den ikke beregnet til.
Men hvad sker der? Kan den ikke pumpe eller brænder den af eller noget helt tredje?
Om sommeren vil det jo være begrænset for, hvor meget varme pumpen skal levere til radiatorerne, så bliver kedlen hurtigt for varm og slår fra.
Jeg tror anlægget vil stå og starte og stoppe med meget korte intervaller.
Men selvfølgelig må du jo montere dit anlæg, som du vil.
Det kan jo komme an på et forsøg.
Jeg tror bare ikke på, at det vil blive godt.
Teoretisk kan jeg ikke se forskellen mellem at bruge en Termovar og en alm. cirk. pumpe med shuntventil. Derfor søger jeg en lidt mere saglig begrundelse for hvorfor det ikke skulle virke.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Flowet vil variere afhængig at temperaturen. Under 60 grader (eller den temperaturværdi termostaten i ladeventilen har) vil der ikke blive flyttet noget varme til huset overhovedet. Over denne åbningstemperatur vil varmen gradvist blive ført over i huset. Flowet vil stige indtil temperaturen er ca 20 grader over åbningstemperaturen hvor ladeventilen vil være helt åbenAerobatic » 27 Jun 2012, 11:19 skrev:Teoretisk kan jeg ikke se forskellen mellem at bruge en Termovar og en alm. cirk. pumpe med shuntventil. Derfor søger jeg en lidt mere saglig begrundelse for hvorfor det ikke skulle virke.
Er det ikke det samme som sker med en alm. pumpe og en shuntventil?John Skov Jensen » 27 Jun 2012, 11:27 skrev:
