Har lige afleveret min gamle Tasso 20MS hos jernhandleren, fik en hyggesludder og kr.91,- i hånden.
Kørte derefter ned i kaffevognen på havnen(Penge som konen ikke kender til skal bruges hurtigt!) og fik 2 store frander med ost og leverpostej samt 2 kopper kaffe, alt i alt en god dag.
Hvor afleverer man sin gamle keddel?
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Senest aktiv: 22 mar 2023 18:04
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jarnved » 27 Jun 2012, 09:59 skrev:Har lige afleveret min gamle Tasso 20MS hos jernhandleren, fik en hyggesludder og kr.91,- i hånden.
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... jeg tippede min gamle Salamander ind bag VVS montørens servicevogn ... kæææft den var tuuung ... - men jeg slap for selv at bakse den ud igen ... 91,- kroner sparet på hæmoridecreme ...
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
91 kr ??? var den af letmetal. ???
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:30
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Så, er det da bare med at få noget jern på traileren og afsted til produkten. 1,25 kr pr. kg... Det kunne da godt blive til en god skilling, hvis man har en del jern skrot..pejle » 02 Jun 2012, 21:39 skrev:Har haft undersøgt det hos to lokale skrothandlere. Nogenlunde samme svar. Det vil koste ca. 500 kr. at få dem herud. De vil give mellem 1 kr. og 1,25 pr. kg.
Hvis jeg smed det på traileren ville den ene give 1,25 pr. kg. på hans plads.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 12:40
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 455 gange
- Blevet takket: 61 gange
jeg fik solgt noget gammelt jern i sidste uge på Stena i Slagelse, og fik kr 0.65 per kilo.
Kobberrør 95% rent = kr 28 per kilo
Kobber kabler kr 9 per kilo
Messing kr 20 per kilo
