Jeg er muligvis stære blind, men jeg kan altså ikke se det?
Nu kommer den nye Blackstar kedel
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg kan heller ikke se . Men det er måske nummeret 1016 altså 101,6 eller hvad. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Bliver kedel kun lavet som 10-16 kw?? Har 620m2 der skal varmes op så jeg skal nok bruge 30 kw
- Senest aktiv: i dag 14:09
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Gå ind på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/lamborg » 29 Jun 2012, 19:05 skrev:Jeg kan heller ikke se . Men det er måske nummeret 1016 altså 101,6 eller hvad. :-)
Salgs materiale, og klik på galleri.
Kig under DTI
Nåh ok . Men det var Peters link jeg kikkede på. Men er det den der -2,250 du henviser til.
Claus
Claus
- Areal: 204
Jeg kan se, at der står noget på billede 17, men kvaliteten er simpelthen ikke god nok når jeg zoomer.
Er det der?
Er det der?
Martin Lau
Martin Lau
Hvis man kunne trække 2,25 fra 100 % så er det da ret spændendelamborg » 29 Jun 2012, 19:45 skrev:Nåh ok . Men det var Peters link jeg kikkede på. Men er det den der -2,250 du henviser til.
ja det er sgu ikke så dårligt .... :-) ...
Claus
Claus
Ja, den er lidt utydelig, men det er ikke lige der.MartinLau » 29 Jun 2012, 19:51 skrev:Jeg kan se, at der står noget på billede 17, men kvaliteten er simpelthen ikke god nok når jeg zoomer.
Er det der?
Nå men jeg vil sige et stort tillykke til NBE med de 97,75 :-) .... Også for at fedte lidt michael.Nemlig for en V10.0 dato
Claus
Claus
