Det der nye scotte...
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Interface er et fantastisk godt stykke legetøj, som man kan gå mange gode timer til at gå med at studere og afprøve forskellige indstillinger. Nu hvor jeg har fået god føling med det forskellige justeringsmuligheder bruger jeg det ikke rigtig mere, men i starten var det en MEGET stor hjælp til at få det til at køre optimalt. Kan klart anbefales!
Jens
En glad Scotte-ejer
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Det kan være at den styreenhed som åbner/lukker for de 3 gulvkredse allerede kan lukke/åbne for en kreds og dermed har du allerede din termostatstyring. Det er jo bedre at det er kredsene til gulvvarmen der styrer frem for den "eksterne" termostat. Kan du følge mig?
Hvis det skal køre 100% autopilot så må kompressorrens og iltstyring vel være godt men unødvendigt hvis man selv holder lidt øje med forbrug og sod mv. Det kan hun vel ikke?
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh »
Hej.. Jeg startede med at kører på ur, hvilket gav den varme der skulle til. Satte to tider, start kl. 01:00-06:00 og 13:00-18:00. Meeen syntes at det kunne gøres smartere, da fyret ikke kendte husets behov!! Derfor investerede jeg i en udetemp. føler og en trådløs rum termostat og droppede ur funktionen. rumtemp sat til 22 grader og udetemp. sat til 14 grader for sommerstop. Det har sparet mig på pillekontoen!! Det næste bliver så en akku tank, da jeg tror på en yderligere besparelse?
Det var mine erfaringer :o)
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
kasper
Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af kasper »
Takker indtil videre for de mange svar :great: Det blev til en woddy, den er så ikke kommet endnu, men jeg dukker nok op med flere spørgsmål når engang jeg skal have det koblet til.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
