Har luret lidt på temperaturen i VVB. Den skal så vidt jeg kan finde være 55 grader for at undgå legionella bakterier. Og den må ikke komme under 50 grader.
Nu kører jeg VVB prioitering hvor jeg har sat temp. i styringen til 60 grader og VVB difference under på 15 grader.
Så kommer temperaturen jo ned på 45 grader inden den varmer igen.
Gør det noget mht. bakterier.
Det burde det ikke gøre. Legionella bakterier fremkommer normalt kun, hvis
temperaturen i længere perioder er for lav. Men hver gang temperaturen
kommer op, slår man jo ethvert tilløb til bakterievækst ihjel. Du burde derfor
trygt kunne forsætte på den måde
Det er fint nok. Som michaelk skriver. De fleste varme pumper kører med en VVB temp på ca 45gr og har så et program som 1-2 gange i ugen varme vandet op til 65 gr for at slå netop legionærene ihjel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
