OBS: På Ecoheat 900 ligger 220 volt tilslutningen ca. 3-5 cm. fra røg rør.
I følge Dan, fra Ecoheat skulle det ikke betyde noget. Men min elektriker er af en anden opfattelse! Da ledningen er af plast, vil den over tid smelte, og i værste fald gøre dine kedel elektrisk - eller forudsagde kortslutning.
Følg ledningen, hvor den går ind igennem kedel kabinettet i højreside (set bagfra). Ledningen er trukket langs kanten, hen forbi "top røg afgangen".
I mit tilfælde, lå ledningen løs hen over røg afgangen.
Måske du skal tjekke din ledning. Kunne være interessant og høre fra folk, hvor fyret har kørt et stykke tid.
Når nu røgtemperaturen er så lav som den er har det intet at sige. Det ville jo også betyde at ledninger fra fx lambda-sonde til iltstyringer i fx stokerfyr osv, hvor den sidder i røgrøret ville smelte.
Men der er selvfølgelig ingen grund til at ledningen ligger direkte ned på røgrøret.
Jeg vil lige sige at jeg tog en NTC føler hvor der ikke er så lang en metal spids på. Men jeg fik den for langt ned i røgrøret og ledningen smeltede ved bare 70 gr.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tom_AT » 02 Jul 2012, 12:23 skrev:Når nu røgtemperaturen er så lav som den er har det intet at sige. Det ville jo også betyde at ledninger fra fx lambda-sonde til iltstyringer i fx stokerfyr osv, hvor den sidder i røgrøret ville smelte.
