jeg havde egentligt besluttet mig for at invester i solceller men faldt så over http://www.nr1-shop.dk/vedvarende_energ ... d-2000.htm
og syntes det ser ok ud i forhold til celler.
Men hvad mener i jeg tinger mest på holdbarhed, larm og alt det jeg ikke har forudset.
Findes der ikke forum om møller?
mvh
Solceller eller husstandsmølle.
Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
det er 2 helt forskellige ting, men begge kan lave strøm.. jeg er nok mest til sol, (møllerne støjer en del) dem der har dem siger det er lyden af penge! men naboen er ikke enig!! (jeg er selv nabo til en, og sviger-mekanikken har også en)
så det er lidt op til dig, hvad du er til!!
pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg ville vælge solceller.. "Vedvarende" energi med vindmøller er også lig med "vedvarende" støj og "vedvarende" slid, (bevægelige dele) Med dertil "vedvarende" årlig vedligehold med smøring og udgifter, til dette..
Så, hvis du ikke har en mega strøm forbrug og har skyggefrie forhold til dette. Så, vælg solceller..
Paw Nielsen
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Jeg har også et hold naboer der der har fået sådan en tingest (vi bor ca en kilometer fra hinanden) og jeg er noget overrasket over hvor meget støj den laver, jeg kan godt nok ikke høre den her hjemme, men hvis jeg er på besøg hos mølleejernes naboer (som de deler hæk med) tænker jeg i mit stille sind, at det er godt det ikke er mig der bor 50 meter fra den. Jeg synes den lyder som en blanding af en helikopter og en stor pladevibrator der kører med halv gas. Det kan være den ikke larmer helt så meget hvis det er ens egen, men jeg turde ikke løbe risikoen når der findes et alternativ der slet ikke larmer. Jeg synes faktisk de var lidt smarte, men det sluttede da jeg oplevede en tæt på. Og jeg har kun hørt den ved moderat vind, altså ikke mere end at man sagtens kan sidde udenfor i haven og hygge. Min konklusion må være at jeg ikke skal have sådan en, med den larm der følger med og med risikoen for nabostridigheder.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Der findes sikkert mange modeller, og jeg har kun set en... Jeg har chokket over hvor meget den larmende! Det kunne jeg simpelthen heller ikke med, og der er igen tvivl om at det ville ændre mit forhold til naboen (bor tæt) betydelig hvis han investerede i sådan noget "djævelskav"... ;-) men se om du kan finde en der har den model, og oplev den ved selvsyn, det er jo ikke sikkert den er noget problem...;-)
Mvh Tonni Madsen
svsommer
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
hej
takker for jeres kommentar som sagt det var prisen der tiltrak mig.
mvh
mvh
mvh
svsommer
svsommer
KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg ville nok også tage den oplyste produktion, med et gran salt. Min nabo med vindmølle, har i hvertfald fået et helt andet tal ud af hans, end hvad han var lovet.
Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Når du ser på priser, så husk at indregn penge til høreværn og mange øl til at pleje det gode naboskab, en vindmølle kommer jo nok til at koste mange ekstra ind over hækken
Zarge
- Areal: 2*132m2
Det er jo så noget af det positive...:-D
Mvh Tonni Madsen
EJB
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Skal der ikke være 200 meter til nærmeste nabo?
Det skulle der, da jeg i sin tid søgte om tilladelse til at stille sådan en fætter op.
Jeg fik afslag, ikke på grund af naboer, dem er der langt til, men af alle mærkelige grunde: Jeg boede i et vindmøllefrit bælte.
Hvis I har set Langeland, så vil I nok også grine en hvis del i laser, for de store vindmøller er her spredt med gavmild hånd over hele øen, bare ikke lige hvor jeg bor, selv om jeg kan se dem 360 grader rundt.
