3 eller 4,5 kwh
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det er et rigtig godt svar fra Pelle. Det er godt formuleret og helt rigtig med, at man er på Herrens Mark nu.
Man ved jo aldrig, hvad de kære politikere kan finde på.
Min mening må være, at købe et stort anlæg nu, mens ordningen er, som den er.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af lille_smed »
om kvaliteten er ok .. forventer det bliver fra vvs eksperten .. så må da gå ud fra at kvaliteten er ok
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af pelle »
Ernst Drastrup » 03 Jul 2012, 15:58 skrev:Det er et rigtig godt svar fra Pelle. Det er godt formuleret og helt rigtig med, at man er på Herrens Mark nu.
Ja, Ernst. Det er sådanne ting man skal tænke på. :great: Ingen ved hvad morgendagen bringer. Men, den reglel der er altså lavet med en bredt forlig. Så, jeg tror ikke det bliver lige med det første der ændres på det. Måske ( hvem ved) om 10 år måske.. Men, vil man have solceller, så er det bare med at smede mens, jernet er varmt.. :)
Der er folk nok der har travlt med at fortælle mig. Og det er folk der ingen solceller har.... Ja ja Bare vent... Der kommer afgifter på.. Men, ærlig talt, hvor ved de det fra... :shock:
Jeg har lige hjulpet en kollega med at montere solceller... Hva, så . Siger han... Tror du de er 8 år om at tjene sig hjem, med de regler vi har nu og med det strøm de giver...
Jeg må jo blot trække på skulderen. Jeg er jo ingen Jesus, profet eller spåmand. Men, sagde blot til ham...
Ved ikke om det tager 8 eller 12 år. Men, er det ikke også lige meget. Du er " på den" med solceller.
Dem, der ingen solceller har, af hvad grund, det nu måtte være. Ja, de er mere "på den" end de er "med på den" De skal jo betale for strømmen...Sagde jeg til ham..
Senest rettet af pelle 04 jul 2012 19:14, rettet i alt 2 gange.
pelle
Areal: 240
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af pelle »
lille_smed » 03 Jul 2012, 19:08 skrev:om kvaliteten er ok .. forventer det bliver fra vvs eksperten .. så må da gå ud fra at kvaliteten er ok
Jeg tror da også kvali er i orden derfra. ( men, det aner jeg jo intet om).. Du, må forstå mig rigtigt... Hvis man venter på anlæg bliver billigere og billigere risikerer man også at man får noget "Hø"
Men, som jeg skriver. Jeg er ingen profet... Jeg kan da sige god for en sælger. I morgen eksisterer han, måske ikke. Det ved jeg jo intet om..Og hvor er garantien så ? ... Det er det jeg vil frem til..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af BWJ »
Bare sørg for at købe paneler med + tolerance, lav temperatur koefficient, og med certificat med serienr. på hvert enkelt panel, så er du godt på vej :great:
pelle
Areal: 240
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af pelle »
BWJ » 04 Jul 2012, 19:37 skrev:Bare sørg for at købe paneler med + tolerance, lav temperatur koefficient, og med certificat med serienr. på hvert enkelt panel, så er du godt på vej :great:
:great: Jeps..
VVS-Eksperten dk
Tilmeldt: 09 jul 2012 12:19
Senest aktiv: 02 jan 2013 08:38
Mit fyr: Ikke udfyldt
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af VVS-Eksperten dk »
Hej lille_smed!
Hos VVS-Eksperten.dk finder du billige solcelleanlæg i en høj kvalitet. For eksempel kan vi tilbyde et 6 kWp anlæg til kun 73.800 kr. Med hensyn til dit spørgsmål så anbefaler vi i første omgang at investere i et anlæg, der passer til dit nuværende forbrug, da det vil være billigst. Herefter kan du altid udvide dit anlæg, hvis du senere finder ud af, at du har brug for et større et af slagsen.
Læs mere på xxxx
samt se vores store udvalg af solcelleanlæg på xxxx
Senest rettet af Ulrik 10 jul 2012 10:11, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: Reklame links fjernet!
Senest aktiv: for 15 minutter siden
3 eller 4,5 kwh
VVS-Eksperten dk » 10 Jul 2012, 09:28 skrev:Hej lille_smed!
Læs mere på xxxx
For helvede da kære VVS Ekspert!!!
Du har sq da været her længe nok, med andre brugernavne, til at kende reglerne.
Læs dem, efterlev dem. Dette accepterede du ved din tilmelding!
pelle
Areal: 240
3 eller 4,5 kwh
Indlæg af pelle »
Jemogfix er også begyndt at sælge solcelleanlæg. Med 10 års garanti på inverter.
http://www.jemogclix.dk/Butik/Solcellea ... nlaeg.aspx
