Kunne godt være jeg skulle tage den gamle med og sammenligne inden jeg køber dem ..... der er kun dette billede på deres hjemmeside:
http://shop.scanturbo.dk/pi/Bosch_LSU4_ ... 2077_.aspx
Iltsonde hvor er de billigst
- Tilmeldt: 24 jul 2008 09:05
- Senest aktiv: 19 jul 2014 14:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: 8 tons
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hvilke symptomer har din?
Fejl kode?
Min stod o2 på 0 og blev ikke varm længere.
Den jeg fik passede ledningsfarverne.
Fejl kode?
- Areal: 155
Kan jeg ikke huske, har kørt på manuel styring 1 år nu .... Mener at den gav en fejl og fyret stoppede og den kunne ikke kalibere.
Men dur ikke at køre manuelt i længden ..... så fandt tråden og gik selv på jagt, nægter at give 2.000 kr for en ilt sonde
Det kører ok uden. Men meget nemere med iltstyring ikke mindst her om sommer Spændene hvad du får fat i der.
- Tilmeldt: 31 maj 2011 08:25
- Senest aktiv: 28 sep 2022 19:36
- Mit fyr: Scotte 20 Kw 6.69
- Areal: 600 m2 værksted
- Årligt forbrug: Ca 15 Tons
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ud fra billederne ser det da rigtigt ud : wideband, 5 ledninger, i rigtige farver
Men selve kablet er vist for kort til at kunne nå helt op til styringen, så inden man
trækker det gamle kabel og sonde helt ud, er det nok god ide lige at overveje, hvor
man vil klippe/klistre kabel til ny sonde på kabel til gammel sonde
- Areal: 155
Fik monteret min i dag.
Klippede den gamle af og monterede den nye på den gamle ledning med samlemuffer.
Konfigurerede indstillingerne til at køre auto og afsluttede med en kalibrering hvor den hurtigt ramte 200.
Monterede den i holderen og startede ........ Kører fint
Billeder kommer ......
- Areal: 425 m2
Ser frem til billeder af operationen, specielt lidt om hvordan du i praksis
fik 'skåret' den nye sonde ind på det gamle kabel.
- Areal: 155
Billederne ligger på det store kamera, så kan først ligge dem ind i aften.
- Areal: 155
