Jeg er så småt gået igang med at lede efter en vægt som kan bruges til at af veje piller.
Har fundet nogen brevvægte med digital aflæsning,
Er der noget bestemt man skal kigge efter.
pille vægt
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
pille vægt
Her er et bud : http://biltema.dk/da/Hjem/Kokken/Udstyr ... agt-84104/
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
pille vægt
Jeg købte en på tilbud hos isenkræmmeren. Den kan vi så også bruge i køkkenet
Der er vidst også en på tilbud i Netto i øjeblikket til 99,-
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
pille vægt
Jeg har en fra Harald Nyborg. Der medfølger nemlig en skål
http://www.harald-nyborg.dk/p2372/koekk ... -kg-sjoebo
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
pille vægt
Hvor nøjagtigt skal det være - jeg købte en gammel køkkenvægt på DBA for ca 400 bob - den er såmænd fin til mange ting. Går fra 100 g til 10 kg.vilhapiller » 05 Jul 2012, 11:42 skrev:Hej.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
pille vægt
Led i div annoncer ang dameblade. Der er sikkert en som tilbyder en køkkenvægt med i købet. Så har du også fået konen beskæftiget med noget andet end rende rundt og holde øje med hvad du laver.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i går 18:49
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
pille vægt
Jeg var en tur nede ved den lokale isenkræmmer, prøve vejede nogen stykker alle med forskellig resultat. Jeg snakkede med en fra forretningen som sagde at de alle sammen vejer forskelligt, selv 3 af samme slags obh vægte vejede forskelligt, så det blev bare til en billig 99 kroners vægt. Som de sagde i forretningen den ene Kineser kan være lige så dårlig som en anden Kineser.
