Opvarmning af garage/værksted
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
En luft til luft vp kan hvis du køber den rette model køre ned til 8grader og kan osse give dig hurtig varme når du behøver det.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Bruno> Jeg ved ikke helt, hvad skidtet koster, men det er nok ikke helt billigt. Jeg gætter på, det kan gøres en smule under prisen for et fyr, og så er det nok billigere i drift - og mere passende til behovet. Du skulle også nok kunne finde en billig, brugt brændeovn til en rimelig pris. Den skal selvfølgelig være med attest og alt det der, ellers må den vel hverken sælges eller sættes op.
- Tilmeldt: 04 jul 2012 10:35
bærndeovnen har jeg kigget lidt på, den er bare lige så dyr som en woody, og så skal jeg fylde den op hver dag.
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
Brændeovnen behøver ikke at være dyr. Jeg satte selv en ovn op plus ny stålskorsten. Står mig samlet i ca. 11.000.- Og det er for at lave en smule varme i mit 100m2 værksted. Ja den skal fyldes op tit, men jo kun om vinteren... Har også sat en blæser bag ovnen så jeg ventilerer luften ud i rummet med stor success, simpelt og effektivt... Så har du masser af "ekstra pind" vil jeg da mene at brændeovnen var den billigste løsning.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har en panasonic luft/luft varmepumpe de kan i dag køre 8 eller 10 grader (frostfrit sommerhus funktion). Den koster omkring 15000 inkl. montering og har en cop på 5,6 som nok er realistisk at nå på sommerhus funktionen. Samt en varme effekt på op til 6500w. Der er urstyring så man evt. kan slukke den om natten hvor det er koldest (hvis det kan holde frostfrit i den periode uden varme) for så at tænde igen næste morgen når ude temperaturen er højere.
Mvh. Sophus
Tak for de mange forslag, jeg tror jeg sætter en lille woody op til at trække gulvvarmen og kobler en kalorifere til. det er godtnok lidt af en investering, men driftomkostningerne på et sådan anlæg tror jeg er det billigste.
- Areal: 129 m2
Tænk lige på, at det mere eller mindre kun skal køre i "tomgang", når forbruget ikke bli'r større end til at holde ml. 5 og 10 grader.
- Areal: 154m2
Varmepumpen bliver jo altid lidt gætværk med prisen pr. kWh, men jeg tror nu at du i dit tilfælde med 5-10gr rum temperatur det meste af tiden, med en højtydende varmepumpe vil få den billigste kWh.
Som jeg skrev tidligere kan du få en varmepumpe med en COP på 5,6 det delt op i kWh prisen giver en pris på 2,04/5,6=37øre. det svarer ca. til en pillepris på 1,63 kr./kilo.
Mvh. Sophus
