Mislykket opdatering
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Jeg er ret sikker på at første gang til i.36 var kortet formateret i ntfs og det kørte. Mini sdkortet er på 512mb. det er jo ikke nogen stor fil. Og ser man i stifinder så er der masser plads tilbage. og de er på samme størrelse som i winrar Er det ikke rigtigt at i winRAR går man ind i udpak til og så angiver distinationen? Når du siger udpakket og kopieret hvor udpakker du så til?
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Jeg højreklikker, trækker filen og slipper lige ved siden af. Så jeg pakker den ud i den mappe hvor jeg har gemt rar filen.
Så åbner jeg den nye mappe og kopierer filer direkte derfra.
I bund og grund er det jo det samme, men jeg har bare mest tillid til den metode.
Det er muligt den tidligere har været NTFS, men jeg ved nogle operativsystemer ikke kan se NTFS, så jeg brugte FAT32 for at være sikker.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Ok jeg prøver en sidste gang med fat32. Så ser vi hvad der sker.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej hej
Jeg takker så mange gange nu virker det, Den har i hvertfald ændret version nr. så nu vil jeg overvåge den næste gang den skal starte. Så dette er en vigtig oplysning. Usb-pinden skal være formateret i fat32.
Herligt når et problem kan løses
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
kovas » 09 Jul 2012, 13:58 skrev:Hej igen.
Jeg udpakker zip-filen med winrar og gemmer dem på skrivebordet, og så kopiere jeg dem til min usb-pen bagefter
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Det er godt nok mystisk med opdateringen. Det har virket fint med mig... er der nogne der kan smide en version 1.41 til mig. jeg har vidst fået en verison 1.42 fra Dan hvor buldren er stadig til stedet... der var vidst en prøve version...
takker
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Spotsy.
Hvis du sender en mailadresse så skal jeg gerne sende den videre til dig.
Har lige været med her da fyret startede op. Der ingen bulder medens den stepper op( styringen sætter extra kul på røgsugeren) når den så rammer den maxydelse som jeg har sat så går den tilbage til mine indstillinger. Den skulle være fortsat indtil den er nærmere setpunkt, for den er nemlig ikke færdig med at køre extra piller på for at nå setpunktet hurtigt.
Så helt væk er det ikke.
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
kovas » 09 Jul 2012, 19:43 skrev:Hej Spotsy.
Tak Kovas, jeg har fået :great:
