Interface til stoker
steines
Tilmeldt: 20 dec 2006 13:15
Mit fyr: Faci fra Rosendal,TM 3006 med iltst.
Areal: 104 og lidt udhus
Dagligt forbrug: <25 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af steines »
Jeg har er ny i alt det her pillefyrs/stoker halløj. Jeg har en af de famøse Rosendals stoker, og har luret meget på sætte en styring på som forhåbentlig kunne gøre fyringen mere økonomisk.
Er der nogen der har nogle erfaringer netop med denne type stoker og tilslutning af diverse styringer, eller bare erfaringer med tilslutning af styringer i det hele taget?
Forslag til ændringer af herd osv. modtages også gerne hvis der her er mulighed for at hente en økonomisk gevinst her.
steines
Styring til stoker
Indlæg af steines »
Er der slet ingen der har nogle erfaringer med pavitronic eller technomatic på en Rosendal Faci-stoker?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Åbenbart er der ikke nogen der har de efterspurgte erfaringer.
Jeg kender lidt til Tecnomatic både 3010 og 3006, men tror at min næste styring skal være en Pavitronic 2320.
Ved ikke lige hvad styring du har i dag og hvorfor du vil skifte??
VH
ErnstM
steines
Styring til stoker
Indlæg af steines »
I dag er der kun den styring som kedlen er forsynet med, og det er for at få nogle flere muligheder mht. styringen. Jeg kunne bl.a. godt tænke mig at kunne ændre intervallet mellem indfyringerne samt noget iltstyring da kvaliteten af mit brændsel godt kan varierer. Jeg fyrer pt. med piller og byg i forholdet 50/50.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det burde ikke være så svært at sætte en anden på. Da jeg købte 3006 til min var det at få min bror (som er elektriker) til at tage ledningerne fra snegl, blæser, termostat osv, og sætte dem i de rigtige klemmer i styringen og prøve at trykke start, det virkede...
Tilbage til "Andre Pillefyr"
