Kan man det?
Altså køre solvarmevæske i pex rør med ilt spærre.
Overvejer 65 meter pex rør i noget der kan kaldes et "lille sandlager"
For at spare en pumpe og en veksler, ville jeg benytte en 3 vejs ventil i stedet.
/fryseren
PEX rør og solfangervæske
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Har pexrør ikke en maxtemp på 95gr?
Så vidt jeg ved bliver vandet til tider en del varmere end det.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
95c er 100% fuldstændigt ligegyldigt og irrelevant ift spørgsmålet.
men ja, der er tænkt over de 95c = Pumpe Sluk.
Lageret vil kunne aftage alt hvad der laves og dermed kunne køle fangerene så de aldrig når over 95c alligevel.
Vil bare gerne vide om Solvæske og PEX kan sammen, for netop at kunne nøjes med en 3-vejs ventil frem for veksler og pumpe og en lille ekspansionbeholder på sekundær siden.
Prisen på lageret skal nemlig holdes lavt da det a byggetekniske & placeringsmæssige forhold ikke kan blive specielt effektivt.
Og derfor må prisen for etablering ikke være ret høj.
Håber at holde prisen på kun
65 meter PEX m. iltspærre, (alternativt noget der kan tåle solvæske i samme prisleje)
1 stk 3-vej
1 stk temp føler
60 meter varmefordeler plade.
100mm Isolering skal ikke regnes med i lager prisen da den skal sættes op alligevel.
1 stk 3-vej
1 stk temp føler
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Har du undersøgt om du må bruge den væske som der bruges til solvarmen, jeg tænker på hvis der nu skulle gå hul på pex røret.
- Stoker IX
- Areal: 181
Solfanger væske findes jo giftfri versioner, skulle det give problemer?
uha, der går bare ikke hul på pex røret, sådan er det bare - Det er en principbeslutning!
Ganske ligesom at pex rør i gulvvarme heller ikke bliver utætte.
- Tilmeldt: 05 apr 2007 20:50
- Geografisk sted: Langeskov Fyn
Jeg har lavet et sådant sandlager med Pex rør. Man skal være opmærksom på at der på intet tidspunkt må kunne komme damp ned til røret. Det er helt sikkert og vist at solfangeren vil komme til at koge på et eller andet tidspunkt, med mindre der er tale om et tømme system.
Derudover skal man være opmærksom på at varmeovergangen fra pexrør til sand er meget dårlig også selvom man har røret liggende i varmefordelingsplader. Jeg har ca 100 m rør i varmeplader og alligevel så bliver solfangervæsken kun kølet meget lidt når den går gennem røret.
- Stoker IX
- Areal: 181
@sol-eco - Det var god info, det med varme overførslen - den vil jeg gumle lidt mere over.
Jeg forstår dit skriv som at du kører solvarmevæsken i PEX rør - Er det korrekt forstået?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvis du er sikker på, at temperaturen ikke kommer over 95 grader, så sker der ikke noget
med at cirkulere frostvæske gennem pexrør.
