Frigivelse af varme fra R15
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Balslev »
Hej Alle
Nu har jeg igenem et stykke tid fulgt passivt med her i gruppen. Og når der ellers ikke går "ælv og kælv" i den, er dette et af de mest konstruktive forumer jeg har set og er vildt glad for der findes en sådan gruppe når jeg nu lige har investret i en Benekov. Her i starten håber jeg at jeg kan modtage lidt hjælp igennem gruppen, men da erfaringerne pt er små er det nok ikke så meget jeg kan bidrage med ( men det kommer forhåbelig).
Og så til spørgsmålet:-)
Jeg er igang med at lave et fyrrum på 45 kvm som er isoleret i loft og gulv og har gasbeton i væggende. Jeg har desuden lavet gulvvarme men er lidt usikker på om jeg vil slutte det til, her fra starten. Hvor meget varme frigiver fyret til rummet, tror i det kan holde rummet frostfrit eller kan det også holde det i rimelig værksteds temperatur?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Frigivelse af varme fra R15
Indlæg af Mr. X »
Hej Balslev,
Jeg vil antage at en R15 afgiver lidt mindre varme end en PL27-er som min, - men du kan SAGTENS holde rummet frostfrit med fyret alene. Mit fyrrum er vel 20m2, og der er en herlig varme hele vinteren, og der er ingen isolering - det er et rum i en af længerne ! Vent du roligt vinteren over, og se om det ikke viser sig at du holder en anstændig værkstedstemperatur med fyret alene.
Det med ævl og kævl har der desværre været et par eksempler på , på det sidste - det er ikke normalen herinde - det er et virkeligt godt og seriøst forum. icon_cheesygrin.gif - måske hestene bides indtil der kommer noget kulde vi kan snakke om , hehe :)
mvh
Allan
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hej Balslev
Min R 15 står i et fuldstændig uisoleret rum i en garage.
Jeg har omkring 4 meter uisoleret rør i rummet også,
men der er aldrig under 15 grader derude.
Den isolering, som der sidder i toppen af din kedel, smelter helt sikkert på et tidspunt.
Hvis du, ligesom alle os andre R 15 ejere, udskifter isoleringen med Rockwool vil der ikke slippe lige så meget varme ud.
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Balslev »
Tak for svar, vil lige se hvad det koster ekstra at slutte gulvarmen til inden jeg tager beslutningen. Men det lyders til at jeg ikke kommer til at fryse.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det koster ikke mange ører at slutte din gulvarme til hvis du har lagt rørerne. Du har en frem og en retur der skal til kedlen og så skal der sættes en returventil på returen (naturligvis :wink: ) Så er du flyvende. Så få isoleret dine rør og evt. put det rockwool i som foreslået, det er billigere i det lange løb, og du har mere kontrol over din varme.
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Hej Balslev
Min R15 står placeret i en bjælkehytte ( en af dem fra XL-byg). Der er støbt fundament og 200mm flamingo i det støbte gulv samt 100mm iso på loftet.
Ellers er der ikke noget i væggene da disse er af masivt træ og derfor har en naturlig isoleringsevne. Jeg har efterisoleret fyret ovenpå da denne isolering
smeltede. Jeg har ikke oplevet temperaturen under 7 grader der inde, så det må siges at være meget godt - men fyret afgiver ellers ikke meget varme. :great:
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Balslev »
Tak for svarende.
Som Søren Ø skrev koster det nok ikke mange øre at slutte det til nu når alligevel er en vvs-mand herude. Og så skal vi også tænke lidt på skovbruget så de kan få afsat deres træ icon_cheesygrin.gif , så gulvarmen bliver sluttet til, så er jeg da også sikker på at fyret ikke kommer til at stå og kede sig :twisted:
Lidt lommefilisofi: Hvis rummet er varmet blive varmetabet vel også mindre fra fyret, og så har jeg fordelen af en mere behagelig varme i værkstedet.
Peter
