hvad er forskellen ud over farven ...
er jo jagt efter en billigt anlæg.... har kigget på vvs eksperten .. og nu er jem og fix også begyndt .. men deses billige er poly..
så hvad skal man vælge
poly eller mono.. solcelleranlæg
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvis man skal tro dem her, så er det vist ligemeget:
http://www.energimagasinet.dk/solceller ... solceller/
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Poly en anelse billigere og lidt mindre ydelse, mono har det omvendt
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
En af ingenørerne, i den virksomhed jeg er i, og jeg har sammenlignet vore anlæg. Han har Poly c. og jeg har mono c. I % giver vore anlæg stort set det samme + - et par procent. Det kan jo være lidt skyer . Vi bor jo ikke lige ved siden af hinanden. Sommetider har hans anlæg lavet mere end mit og omvendt. Men, det ligger stort set ens. Han har hørt poly c. er 1 % ringere end mono c. Men, det er jo ligemeget. I Tyskland er der mange Poly c. anlæg.
Det har nok ligeså meget med, man herhjemme helst ikke vil have blå solceller på taget at poly c.er billigere.
Men, kan se ved jemogfix at man kan få et poly c. anlæg 15.000 kr. billigere end et mono c. anlæg hvis man vælger et 6000 w anlæg.. Men, 60.000 for et anlæg der under fornuftige forhold nok kan lave 5500 kwt om året. Det er sku billigt og så er der 10 års garanti på inverter tilligemed og der er vistnok også 12 års garanti på paneler. Du, skal så selv have fundet en elektrikker der kan udføre det nødvendige el arbejde og skrive for det. Det kan du jo også vælge den pakke 2 men, så koster det 20.000 kr. ekstra for anlægget. En jeg kender, fik en elektrikker til at gøre det, han ikke selv måtte udføre og skrive under på det. Det tog han 2000 kr. for.
Hvis du vælger afskrivnings modellen, er sådan et anlæg der vel tjent hjem på under 3 år. Så skal du jo lige huske du så skal betale skat af produktionen. Skat Af 60 øre pr. kwt
http://www.jemogclix.dk/Butik/Solcellea ... ?pid=14929
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
hvilken producent står bag de paneler jem og fix?lille_smed » 11 Jul 2012, 18:36 skrev:hvad er forskellen ud over farven ...
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 240
Ved jeg ikke. De er vel fra Kina. Jamen, er det ikke også lidt ligemeget. Der, gives jo garanti..svsommer » 12 Jul 2012, 19:13 skrev:
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
Jeg må nu give Pelle ret, det er fristende at købe et anlæg til 60.000 med 10/12 års garanti, hvis det skulle holde 10 år hvorfor så ikke 20, og guderene må vide hvad man kan få til den tid og til hvilke penge. om det er poly eller mono, jeg troede at mono var bedst indtil jeg læste denne tråd, og kan da godt se at mono er pænere men i mit tilfælde skal det sidde på et udhus godtnok i gårdspladssiden men alligevel det betyder ikke det store for mig, jeg er dog ikke vild med de alufarvede rammer, men det er måske bare mig.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg er egentlig lidt i tvivl om garantien, er det Jem og Fix, Jem og Clix eller Windsun der står inde for garantien ?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
som jeg læser det er det jem og fix der står for det.jhjorsal » 13 Jul 2012, 12:15 skrev:Jeg er egentlig lidt i tvivl om garantien, er det Jem og Fix, Jem og Clix eller Windsun der står inde for garantien ?
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
men jeg ved ikke hvordan jem og fix vil være under en garanti sag.
så vis det er noget rigtigt kina skrammel kan det vel ikke skade at vide hvilken producent der står bag.
mvh
svsommer
svsommer
